Hallo Community, ich möchte gerne für mein Auto eine LCD Anzeige bauen, die die Spannung anzeigt und dann am besten noch einen Frei Programmierbaren Text. Text und Spannungsanzeige sollte sich abwechseln. Natürlich wäre es sinnvoll wenn man viel Einstellen und Sonderfunktionen einbauen könnte. Ausgelegt werden sollte es für bis 14 Volt sein und Programmierung sollte auch einfach sein und die Schnittstelle RS232 oder USB sein. Aufwand sollte sich in grenzen halten. Was alles dazu kommen sollte ist Display beleucht, falls nicht vorhanden und ist es möglich ein "Remote Kabel" anzubauen. Auto besitzt ja dieses Kabel, damit es im ausgeschalteten Zustand die Batterie nicht leer saugt. Preislich sollte es sich auch in Grenzen halten, sonst schwenke ich zu einem fertigen Voltmeter um (20€), aber ein paar Euro und paar Stunden bastelspaß wären auch nicht verkehrt. Kennt einer eine Lösung, am besten mit Anleitung für mich. Wie gesagt Aufwand sollte in grenzen sein. Ein fertiges PCB, was am besten nur mit Batterie + Pol, Masse und Remote verbunden werden und programmiert werden muss, wäre mir am liebsten ;-) Gruß aus Düren UpN
>Volt und Text anzeige selber bauen?
Mit Deinen Vorstellungen? Nein!
An den Basic-Computer von Jörg Wolfram kannst Du auch ein LCD anschliessen: Beitrag "AVR-ChipBasic2 - BASIC-Computer mit ATMega 644" Otto
>sein und Programmierung sollte auch einfach sein und ... >Aufwand sollte sich in grenzen halten. Und ich vermute, der Kostenrahmen liegt bei kleiner 1,95Euro. Tststs
>.... Auto > bis 14 Volt wie war die Ladeschlussspannung noch gleich?
Wenn du für 20€ ne Lösung hast, solltest du es machen. Selbstbau ist doch recht aufwendig.
