Hallo, ich suche eine Leiste oder besser gesagt 2 steckbare löcher, die ich auf die Platine löten möchte, wo man Widerstände austauschen kann. Also Quasi das gegenstück zur Stiftleiste. Hat da jemand ne Reicheltnummer?
nennt sich Buchsenleiste. Bei Reichelt eingeben "Buchsenleiste" Gruß
hmm..das habe ich auch schon gesehen. nur sehen die dort so hoch aus. Ich hätte eher was im format der stiftleiste, also die, die man auseinandertrennen kann.
Hi, Du suchst eine IC-Fassung, einreihig ? http://www.reichelt.de/?ARTICLE=19398 Ich hab die schon öfter als Fassung für Quarze verwendet.
Hallo, pass aber auf da passen die normalen Stiftleisten nicht reich du muss welche mit gedrehten Kontakten nehmen. Gruß Peter
Es gibt ja zu der Fassung ein DB, dort steht wie gross der Draht sein darf damits noch reingeht, bzw. hält. Denn diese entspricht eher einer Präzisionsfassung. Ansonsten musst Du doch eine Buchsenleiste nehmen. Hier ist noch eine etwas bessere als die übliche Buchsenleiste: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=73677 Im DB sieht man das besser als bei der Abbildung vom Reichelt.
Alsoe die einzelne IC Fassung fasst ja Drähte von 0,4mm-0,56mm- Wie dick ist denn ein Widerstandsdraht?
