Moin! Da mein TFT Monitor seit kurzem die Hintergrundbeleuchtung verweigert, habe ich diese Inverter/CCFL-Kombination von Pollin gekauft http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=NQ==&a=ODc2ODY0OTk= um wechselseitig zu testen, ob der Inverter oder die CCFL-Röhre im TFT-Monitor kaputt ist. So weit komme ich gar nicht. Ich habe Pollins Inverter (es liegt keine Beschreibung bei) an 12V (billiges 9-12-15-18V-Netzteil) angeschlossen, und nichts leuchtet. Hat jemand Erfahrung mit dem Teil, muss ich noch etwas beachten? (Oder ist ein Umtausch bei Pollin problemlos möglich, bis sie mir einen funktionierenden Inverter+CCFL schicken?) Danke Friedrich
> ... an 12V (billiges 9-12-15-18V-Netzteil) ...
Sicher das da 12V Gleichspannung rauskommen? Nachmessen!
Das Inverter-Board hat keinen Verpolungs- und Überspannungsschutz, und
ist für den Betrieb an halbwegs sauberen 12V gedacht.
Die üblichen verstellbaren Wandwarzen haben keine Regelung, sondern nur
verschiedene Trafo-Abgriffe, Gleichrichter und Elko drinnen. mit
geringer Last können da locker mal 20V rauskommen, auch wenn der
Schalter auf 12V steht.
Hatte ich bereits. Mit oder ohne angeschlossenem Inverter 11.97V bzw.
12.05V
Vergiss den Pollin-Inverter! Wenn bei einem TFT-Monitor die Hintergrundbeleuchtung versagt, dann ist in 99.9% der Fälle der Inverter defekt! Ich habe noch nie was anderes erlebt und ich habe schon viele TFTs repariert. Auch total ausgelutschte CCFL-Röhren leuchten immer noch. Totalausfall einer Röhre habe ich noch nie gesehen! Schau mal auf dem Inverter im Monitor nach defekten Elkos, Transistoren oder anderer Halbleiter...
>Wenn bei einem TFT-Monitor die >Hintergrundbeleuchtung versagt, dann ist in 99.9% der Fälle der Inverter >defekt! Jaja, das sagen sie alle, die schon mal einen Inverter ausgetauscht haben. Und wer mal eine kaputte Röhre hatte, sagt, es ist immer die Röhre. Bzw. Reparaturwerkstätten wissen, bei welchen Herstellern was häufig kaputt geht und erzählen dir das Gegenteil, um die Gelegenheit zu bekommen, in zwei aufeinanderfolgenden Aufträgen beides austauschen zu dürfen. Reklamier den Inverter bei Pollin. Diese Schaltungen sind nicht anspruchsvoll und laufen an jeder 12V-Quelle, die ein paar mA abgeben ohne einzubrechen.
Wieder einmal ein Gast, welcher eine grosse Röhre führt, ohne etwas zum Thema beizutragen! Wieviele TFT's hast du denn schon repariert, hä? Mit reparieren meine ich übrigens nicht Austauschen von Modulen! Friedrich will seinen Monitor reparieren! Dass der Pollin Inverter evt. defekt ist, ist ein anderes Thema... Naja, er kann auf mich hören oder nicht. Auf jemanden, welcher sich nur gerne selbst liest, würde ich an seiner Stelle verzichten...
