Hallo, Ich benuze einen Yakumo delta 300 PDA und möchte gerne zusätzlich zur Speicherkarte eine SD Karte (Wlan Karte) fest einbauen. Ist es möglich beide Karten weitgehenst parallel zu schalten und über einen Wechselschalter jeweils die gewünschte Karte (zB. Chip enable) aktiv zu schalten? Vielen Dank Gruß Juppk
Elektrisch sehe ich da erstmal kein Problem, vielleicht die Stromaufnahme der WLAN Karte. Allerdings, was die Software in dem Gerät davon hält, ist eine komplett andere Geschichte. Den Card-Detect-Switch parallel zum Chip-Select wackeln zu lassen, könnte vielleicht funktionieren. Und den nicht benutzten Chip-Select nicht offen lassen, sondern mit 4k7 oder so gegen Masse ziehen. Mittendrin den Zugriff zu kappen wäre vermutlich auch nicht so gesund, so beim Schreiben auf die Karte etwa. Aber die Gefahr besteht auch, wenn man die Karte mal eben entfernt. Was für eine Reichweite haben diese WLAN Karten eigentlich? WLAN als microSD gibt es ja bereits, haben die Dinger mehr als ein paar Meter Reichweite? Da ist ja immerhin auch die Antenne eingebaut? Zumindest die besseren Sockel sind ja geschirmt, das ist dann doch eher auch weniger hilfreich für die Reichweite?
Nimm dir einen freien Portpin am µC schließe da CS der SD-Karte an, schreibe einen WLAN-Treiber dafür und schon geht es.
Hat eine SD-Karte überhaupt noch einen CS-Pin, wenn sie nicht im SPI-Modus betrieben wird? Oder steht das nur im hochgeheimen NDA-Teil der SD-Spec?
Parallelschalten geht nur im SPI-Mode. Ansonsten muß man die CMD und DAT Leitungen getrennt an den Mastercontroller führen.
