Hallo Ich bin auf der Suche nach einer Schaltung die den Computer bei Stromausfall herunterfährt. Mein montaner Aufbau Steckdose - Usv(ohne Computeranschluss)-Server Ich möchte gerne eine Schaltung zwischen Steckdose und Usv bauen. Die prüft ob Strom an der Steckdose anliegt. Wenn kein Strom anliegt soll sie denn Computer herunter fahren. Wie kann so was realisieren?
AM einfachsten ein 230Volt Relais welches deinen Powerknopf bei Netzausfall betätigt ^^. Simpler gehts nimmer Gruß
> Ich möchte gerne eine Schaltung zwischen Steckdose und Usv bauen. Die > prüft ob Strom an der Steckdose anliegt. Wenn kein Strom anliegt soll > sie denn Computer herunter fahren. Spannung liegt an und Strom fließt. Bist du sicher, dass du den 230V gewachsen bist? Ansonsten ist der Weg über ein Relais vermutlich das Beste. Allerdings darf der Power-Knopf nicht dauerhaft betätigt werde, weil der PC dann nicht heruntergefahren, sondern ausgeschaltet wird. Ohnehin ist im Falle eines Stromausfalls vermutlich der Ruhezustand die anzustrebende Lösung.
es gibt USVs mit Seriellem Anschluss, die können das schon von Haus aus. und zwar nicht blos runterfahren sondern auch alle andern Aktionen am PC auslösen..
linux oder windows? nulldurchgang erkennung -> µC -> RS232 -> RS232 zu USB -> Programm welches auf das Signal aufpasst und bei Ausfall die Signale Sendet zum Beenden
dafür hatte Windows immer den USV Dienst eingebaut. Eine Statusleitung an der seriellen wird zum herunterfahren des PC benutzt. Ich weiß aber nicht ob W2003 den Dienst noch mitbringt. Gucke mal in die Hilfe von Windows , da müsste auch die Pinbelegung für den Comport drinstehen.
Na dann solltest du mal prüfen, ob deine USV einen seriellen Eingang hat. Beides Verbinden und im Server konfigurieren und schon fährt der runter, wenn die USV "fast leer" meldet. Sven
Sven Stefan wrote: > Na dann solltest du mal prüfen, ob deine USV einen seriellen Eingang > hat. Beides Verbinden und im Server konfigurieren und schon fährt der > runter, wenn die USV "fast leer" meldet. > > Sven Leider hatt mein Usv Gerät von Apc keine Schnittstelle
Systemsteuerung -> Energieoptionen -> USV Zu spät. Schade, dann wird es schwierig.
ein Signal wie 'UPS in Battery' sollte jede USV haben, serielle Schnittstelle braucht der Dienst nicht.
Gibt es an der USV irgendeine LED die anspringt wenn Spannung weg ist? Man könnte daran ein kleines Relais machen ...
