Hallo Gemeinde, steh grad mächtig auf dem Schlauch. Ich suche eine einfache Schaltung mit der ich einen Rechteckimpuls mit fester Länge (z.B. 100us) aber variablen Pausen erzeugen kann. Frequenz ca. 10 - 10000 Hz. Pegel: 5 V Die Schaltung die ich bis jetzt versucht habe eignet sich nicht (PWM). Verwendung: Ich möchte damit eine L297/298 Schaltung ansteuern um meine CNC Fräse manuell zu steuern (nur wärend des Aufbaues). Einen PC schon dranzuhängen und über Tastatur zu steuern ist während des Aufbaus etwas umständlich. Schaltung ala NE555 o.ä. würde schon reichen. Atmel geht auch, aber viell. etwas oversized. Habt Ihr vielleicht einen Ansatz für mich ? Gruß Thommi
mit 2 x NE555 geht das problemlos. Der 1. erzeugt die Frequenz (astabile Funktion), dieser triggert einen Monoflop.
Hallo Thommi, Du hast eine mögliche Lösung doch schon genannt, den 555. Warum nicht mal einen beherzten Blick in das Datenblatt und die Applikation werfen, etwas rechnen, löten und fertig? Gruß Micha
Thommi wrote: > Schaltung ala NE555 o.ä. würde schon reichen. > Atmel geht auch, aber viell. etwas oversized. Kommt allein drauf an, ob Du MCs programmieren kannst. Hardwaremäßig ist ein 555 total oversized, da nen Haufen Außenbeschaltung nötig. Ein ATtiny25 braucht dagegen nur die 5V + 100nF Stützkondi. Dann noch zur Frequenzeingabe nen Drehencoder oder Tasten oder UART, ganz wie es Dir gefällt. Peter
@ grazy horse: Danke ! @ Micha: Danke ! Bin grad beim Endstadium was die Mechanik meiner Fräse angeht und da gilt nur: jetzt muss sich schnell was bewegen ! Für elektronische Rechnereien ist da meistens keine Zeit ;-) ! Gruß
@Peter: Ich wags kaum auszusprechen: Atmel proggen ist kein Problem. Hab vielleicht auch noch irgendwo ein Universalboard rumliegen.Bin aber noch nicht so programmierfest das ich in nullkommanix nen Frequenzgenerator programmieren kann.
Für Frequenzen von 10 - 10000 Hz eignet sich ein 555 nicht so gut, wenn der Bereich durchstimmbar sein soll. Meine Empfehlung wäre eher ein XR2206, der zudem noch spannungsgesteuert ist. Da die Frequenzabstufung nicht superfein sein muß, würde ich aber eine µP verwenden. Ob die Forderung von 100µs Impulsen bei 10kHz ernst zu nehmen ist, weiß ich nicht :-)
Muss man irgendwie wissen was für Parameter grad eingestellt sind? Oder reicht es auf gut Glück zu kurbeln bis es passt?
Hallo A.K., es reicht draufloszukurbeln. Es muss keine Anzeige dran sein. Gruß Thommi
