Vorweg nochmal: Ich möchte nur mein LCD einschalten, also dass beide Balken weg sind - spääääter dann einfach "Hello World" - so wie ein Programmierhandbuch ja auch aufgebaut ist - am LCD ausgeben! Habe Fleury's lcd.c und lcd.h, dazu habe ich mir ein einfaches programm geschrieben: /*test.c*/ #include <avr/io.h> #include "lcd.h" main(){ lcd_init(LCD_DISP_ON);} die lcd.c, lcd.h und test.c liegen alle im gleichen ordner c:\ordner! Jetzt benutze ich den Befehl: avr-gcc -g -Os -mmcu=at90s4433 -c test.c das klappt ja noch gut Aber mit: avr-gcc -g -mmcu=at90s4433 -o test.elf test.o bekommt man die Meldung, dass lcd_init nicht definiert ist! was ist falsch? warum ist es falsch? wie muss es richtig sein? welche frage habe ich vergessen, damit mein display initialisiert wird? welche infos braucht ihr noch?
fleury geht natürlich schon, aber warum bekomme ich einen fehler beim compiler?
Weil Du die Bibliothek gar nicht mit einbindest. Ein Headerfile allein macht noch keine Bibliothek aus, sondern es deklariert nur das Interface zur Bibliothek.
Sorry wegen meinem ton z.Z., aber ich dermassen von genervt, das könnt ihr mir gar nicht glauben... Ich hoffe ihr könnt da drüber hinwegsehen, ich versuche mich auch zusammenzureissen so gut es geht! Wie kann ich die Bibliothek mit einbinden?
ich habs auch schon probiert, dass ich lcd.h ins AVR-GCC Verzeichnis kopiere, wo die io.h drinnen ist und im Programm dann mit #include <lcd.h> statt "lcd.h" geht aber auch nicht
Nö, aber das ist Dir hier auch schon mindestens einmal gesagt worden: Dein Denkfehler ist, daß Du immer nur mit lcd.h operierst, aber DAS IST NICHT DIE BIBLIOTHEK. (Sorry fürs Herumschreien.) Die Bibliothek ist ein separates .c File (lcd.c vielleicht), das Du ebenfalls mit übersetzen und mit linken mußt. Am einfachsten geht das, indem Du dessen Namen mit im Makefile (unter CSRCS oder wie auch immer das bei Dir heißt) mit angibst.
versuchs mal mit: avr-gcc -g -Os -mmcu=at90s4433 -c test.c avr-gcc -g -Os -mmcu=at90s4433 -c lcd.c avr-gcc -g -mmcu=at90s4433 -o test.elf test.o lcd.o /Berndt
avr-gcc -g -Os -mmcu=at90s4433 -c test.c -> funktioniert avr-gcc -g -Os -mmcu=at90s4433 -c lcd.c -> Fehlermeldung: PORTA in etlichen Funktionen nicht deklariert! was sagt mir das nun? ############################################### void lcd_init(uint8_t dispAttr) { #if LCD_IO_MODE DDR(LCD_DATA_PORT) = 0xFF; /* all port bits as output */ ############################################### LCD_DATA_PORT steht ja auch in der lcd.h drinnen: ############################################### #define LCD_PORT PORTA /**< all lcd pins must be on SAME port */ #define LCD_DATA_PORT LCD_PORT /**< port for 4bit data (Pin 0..3) */ ############################################### Wo ist der Fehler?
#include <avr/io.h> fehlt. Außerdem solltest Du Dir vermutlich Gedanken darüber machen, ob die Portanbindung (Port A offensichtlich) der Fleury-Bibliothek auch Deinem Setup entspricht...
io.h fehlt? meinst du, dass in der io4433.h für PORTA nichts angegeben ist? ich habe jetzt in der lcd.h statt PORTA PORTD angegeben und in der lcd.c DDR(LCD_DATA_PORT) = 0xFF; mit DDR(LCD_DATA_PORT) = 0x11; ersetzt, weil 0xFF in der io4433.h was anderes als PORTA ist.... hier der Fehler??? ########### io4433.h ######### /* Input Pins, Port D */ #define PIND _SFR_IO8(0x10) /* Data Direction Register, Port D */ #define DDRD _SFR_IO8(0x11) /* Data Register, Port D */ #define PORTD _SFR_IO8(0x12) ############################### bin ich da auf dem richtigen weg?
ich hatte zwar vorher schon #define LCD_PORT PORTA /**< all lcd pins must be on SAME port */ mit #define LCD_PORT PORTD /**< all lcd pins must be on SAME port */ ersetzt, aber jetzt funktioniert es.... hab ja vorhin schon etliches umgeändert, aber jetzt gehts - komisch, bin mir sicher, dass ich PORTD schon paar mal reingeschrieben habe
sh.., es tut sich nicht viel! -spannung hat das teil, gnd auch, kontrast stimmt... ein balken "fehlt" -RS liegt auf PD4 -RW auf PD5 -E auf PD6 -und weil im 4bit modus, liegen die anderen auf PD0-PD3 2x16 display, von daher müsste die lcd.h eigentlich stimmen - hab jetzt nur PORTA mit PORTD ausgetauscht, der Compiler hats geschluckt... woran kann das liegen? ich habe immer noch einen einzelnen schwarzen balken... muss ich folgendes in der lcd.c auch noch ändern? /* configure data pins as output */ DDR(LCD_DATA_PORT) = 0xFF;
sehe gerade, das LCD_DATA_PORT auch als PIN0-3 definiert ist... warum hab ich noch Balken?
@ALex Bitte vermeide Crosspostings zu deinen LCD Problem, das bringt dich nicht weiter, im Gegenteil. Versuch zuerst mein test_lcd program mit meinem Makefile (angepasst an dienen AVR) zu kompilieren und auf deinem Zielsystem zu testen. Das Schema zum Anschluss des LCD an den AVR befindet sich auf meiner Homepage.
Habs jetzt hinbekommen, auch mit deinen dateien! ...zuviel aus deiner test_lcd rausgelöscht, das gefällt dem initialisieren nicht. Ich habe im Moment zwar nicht so viel Zeit, aber bei Gelegenheit werde ich mich mal um ein "HOW-TO.." für Anfänger schreiben. Bei mir lags ja anfangs schon an dem Compilerbefehl!
habe ähnliche probleme mit einer 20x4 lcd hat irgendwer eine lösung? verdrahtung ist ok geht mit 16x2 lcd
