hallo, Will eine 8bit variable, in meinem Fall ist das die CheckSumme über den UART(2te serielle) Schicken. Die CheckSumme ist eine Varible die durch XORen von Zeichen, errechent wird. CheckSumme = CheckSumme ^ *checkpointer; Printf(„%X“, CheckSumme); // ergibt einen hex.wert z.B. 13, 1 = hight-nibble und 3= low-nibble. Übertrage ich den Wert der CheckSumme in den Buffer des UARTs und lasse ihn ausgeben(durch Hyperterminal), wird mir nur ein Zeichen ausgegeben. Desshalb habe ich die CheckSumme in ein hight-nibble und ein low-Nibble umgewandelt und in einen Buffer abgelegt: // alle variablen sind vom typ unsigned Char checkhight = CheckSumme >> 4; // hight-Nibble, CheckSumme bsp. 1011 0111 checklow = CheckSumme & 0x0F; // low-Nibble, 0000 0111 printf(“%X”,CheckSumme); // Kontrollausgabe, 1ste serielle WriteBuffer[check++] = checkhight; //checksumme Hight nibble 0000 1011 WriteBuffer[check++] = checklow; //checksumme low nibble 0000 0111 WriteBuffer[check++] = '\r'; WriteBuffer[check++] = '\n'; .... .... writepointer = WriteBuffer; UARTBuffer = *writepointer; //ausgabe 2te serielle writepointer++; .. .. .. Trozdem wird mir ein falsches zeichnen ausgegeben. z.B. für die Ausgabe 13(hex) wird ┌└ (Chr) in der 2ten seriellen Ausgegeben. Allgemein sollen nur zeichen von 0...9, A....Z, a....z Weiß einer wie man das lösen kann. Ich weiß das printf("%X",CheckSumme); in hex. Konvertiert und mir desshalb den erwünschen hexwert ausgibt, aber wie kann ich diesen abspeichern und verwenden?? Ich verwende als eingabe und ausgabe den Hypertterminal. danke
> Ich weiß das printf("%X",CheckSumme); in hex. Konvertiert und mir > desshalb den erwünschen hexwert ausgibt, aber wie kann ich diesen > abspeichern und verwenden?? Mit "sprintf" statt "printf". Gruß, Peter
checkhight und checklow sind keine ASCII Zeichen. Addiere 0x30 bzw "0" dazu.
Hi, meines Wissens gibt das Hyperterminal von Windows nur ASCII Zeichen aus. Der Wert 0x13 ist dann wohl das von dir genannte Zeichen. Eine Umstellung der Anzeige ist im Hyperterminal nicht möglich. Dieses problem hatte ich auch einmal und bin dann auf das Programm HTerm umgestiegen, welches man frei downloaden kann. hier kannst du dann eine Umstellung der ANzeige ziemlich komfortabel vornehmen (Dez, Bin, Hex). Sollte dir helfen... Grüße
Sam, mit
1 | checkhight = CheckSumme >> 4; // hight-Nibble, CheckSumme bsp. 1011 |
2 | checklow = CheckSumme & 0x0F; // low-Nibble, 0000 0111 |
3 | WriteBuffer[check++] = checkhight; //checksumme Hight nibble 0000 |
4 | WriteBuffer[check++] = checklow; //checksumme low nibble 0000 0111 |
erzeugts du die Checksumme in binärer Form und nicht in ASCII, wie du es haben willst. Einfache Lösung:
1 | const char *sBinToHex = "0123456789ABCDEF"; |
2 | |
3 | WriteBuffer[check++] = sBinToHex[(CheckSumme>>4)&0x0F]; //checksumme High |
4 | WriteBuffer[check++] = sBinToHex[CheckSumme & 0x0F]; //checksumme low |
Mit dem String sBinToHex kannst du alle 4-Bit Binärwerte als ASCII-Zeichen in hexadezimaler Form darstellen. Ciao, Yagan
mein prob ist das ich auch nur ASCII ausgeben will. Und zwar nur 0...9, A...Z, a....z. wenn ich z.B. 0x30 dazu addiere kriege ich dann die ganzen steurzeichen weg. Aber wieso geht das nicht mit hex.?? muß man dan erstes in Dec. konvertieren?? und dan addieren?? und als letzten schritt wieder in hex konvertieren??
Schau dir mal eine ASCII Tabelle an. Speziell wo die Zahlen und wo die Buchstaben liegen dan hast du die erklärung auf deine letzten Fragen.
Das Teilen der Nibbel ist schon richtig, dein Terminal gibt allerdings ASCII-Zeichen aus. Schau dir mal eine ASCII-Tabelle an und überleg mal, wie du die gewünschten Zeichen generieren könntest. > checkhight = CheckSumme >> 4; // hight-Nibble, CheckSumme bsp. 1011 0111 > checklow = CheckSumme & 0x0F; // low-Nibble, 0000 0111 Hier müsste folgender Code folgen (musst du sicher anpassen, ich bin der Sprache C leider noch nicht mächtig, ich mach sonst Assembler): if checkhigh < 0x0A then checkhigh = checkhigh + 0x20 ; für die Ausgabe 0...9 else checkhigh = checkhigh + 0x41 ; für die Ausgabe A...F end if checklow < 0x0A then checklow = checklow + 0x20 ; für die Ausgabe 0...9 else checklow = checklow + 0x41 ; für die Ausgabe A...F end Gruß Reinhard
Yagan es klappt. echt geil. und ohne große schleiferei. Danke Jetzt was zu verständigung. const char *sBinToHex = "0123456789ABCDEF"; WriteBuffer[check++] = sBinToHex[(CheckSumme>>4)&0x0F]; was passiert eigenlich hier???
Sam, der String sBinToHex enthält alle vorkommenden Zeichen für die Hex-Darstellung der Werte 0 bis 15, Deklaration als Konstante (Zeiger auf "012...F"). Mit sBinToHex[(CheckSumme>>4)&0x0F] wird auf den String indiziert zugegriffen, d.h. als Index wird der Binärwert (0-15) benutzt, das Ergebnis ist das passende ASCII-Zeichen (z.B. sBinToHex[0] liefert '0', sBinToHex[15] liefert 'F'). Statt der Index-Schreibweise sBinToHex[15] könnte man auch die Pointer-Schreiweise *(sBinToHex+15) benutzen. Das Ergebnis wäre identisch. Mit (CheckSumme>>4)&0x0F werden die "oberen" 4 Bits von Checksumme extrahiert und so zurechtmaskiert, dass als Index nur 0-15 entstehen kann (weil der String nur 16 Zeichen enthält). &0x0F ist in diesem Fall eigentlich redundant, aber wenn CheckSumme kein 8-Bit-Wert ist, funktioniert die Formel auch. Ciao, Yagan
Du kannst es aber auch ohne Tabelle machen, nur mit Rechnen: unsigned char tmp; WriteBuffer[check++] = ((tmp=CheckSumme>>4)<10)?tmp+'0':tmp+'7'; WriteBuffer[check++] = ((tmp=CheckSumme&15)<10)?tmp+'0':tmp+'7'; Ungetesteter Code! Zur Funktion: wenn das Nibble <10, also 0..9 ist, wird 0x30 addiert wenn das Nibble >10, also a..f ist, wird 0x37 addiert, also kommt für A 0x0a+0x37=0x41 (10+55=65) raus, genau wie gewünscht ein 'A'.
