Hallo! Hab mir von Pollin diese NAS-Festplattengehäuse gekauft: NAS-Festplattengehäuse 3,5" Best.Nr. 721 331 (Bei mir war aber schon ne 400GIG mit drin, gibts jetzt wohl nicht mehr, habs nimmer gefunden, egal) Nachdem ich eine FTP-Verbindung aufgebaut habe ist folgendes Problem aufgetreten: Nachdem man sich mit Benutzername und Kennwort (vorher über Webinterface eingestellt) anmeldet, können einige Dateiformate (zu mindestens scheint es so) nicht kopiert werden. Es wird des öfteren noch einmal nach einem Passwort gefragt, dass jedoch nie akzeptiert wird und der Vorgang abgebrochen wird. Dieser Fall tritt allerdings nur bei einigen Dateien auf, ansonsten Anwendung ohne Probleme. Auch mit einem externen FTP-Programm treten Fehler bei der Übertragung auf! Die Festplatte zeigt diese Fehler per USB nicht.Verwendet wurde beiliegendes Lan Kabel.Alle Einstellungen wurden nach Anleitung durchgeführt! Meine Frage ist nun, ob Ieuch dieser Fehler bekannt ist und ob dies einen Defekt des Gerätes bedeutet? Vllt mach ich auch was falsch...kanns mir aber momentan net vorstellen. Vielen Dank!
mhh. nur weiß ich net wo ich da eins herbekommen soll..:(Bis jetzt hab ich nix gefunden
Schau mal bei Einstellungen der Registry von Samba an, da müssen gewisse Sachen eingestellt werden, daß es problemlos funktioniert. Hört sich nach einem solchem Problem an.
Bin jetzt in diesen Themen nicht so fit. Aber ich verwende FTP und nicht SMB...bin momentan etwas ratlos und kurz davor dass ding wieder zurückzuschicken
