Ich habe hier eine ganze Menge bulgarischer Spindeltrieb-Einstellregler. Nun stehe ich vor dem Problem, diese Bauelemente selbst zeichnen zu müssen. Nun habe ich versucht, ein vorhandenes Bauelement nur in seiner Gehäuseform zu ändern. Das gelingt mir auch, jedoch kann ich es dann nicht unter einem neuen Namen abspeichern. Ich würde mir so aber das Original zerstören. Der Schnellschuß auf der Herstellerseite bringt mich nicht weiter. Frage: Wo finde ich eine gute Anleitung dafür? Entnervt Paul
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/Bauteil_selber_erstellen Hier erstmal für den Anfang, wenn was offen ist frag einfach...
http://www.amateurfunkbasteln.de/eagle_lib/eagle_lib.html eine sehr detaillierte und ausführliche anleitungen, mit der man nicht nur schnell etwas zu zeichnen lernt, sondern auch versteht, wie aus package und symbol ein device wird. grüße, holli
Paul Baumann wrote: > Nun habe ich versucht, ein vorhandenes Bauelement nur in seiner > Gehäuseform zu ändern. Das gelingt mir auch, jedoch kann ich es dann > nicht unter einem neuen Namen abspeichern. Ich würde mir so aber das > Original zerstören. nachtrag: wie du vorhandene bauteile zu einem neuen zusammenbaust, hat ein dir bestimmt bekannter kollege hier sogar frauentauglich beschrieben =) Beitrag "LM 317 SO-8 bei eagle" grüße, holli
Danke Euch erstmal für die Hinweise und Links. Mir ist es gelungen, eine neue Bibliothek zu erzeugen, ein Gehäuse (Package) zu zeichnen und auch ein Symbol habe ich. (Siehe Anhang) Ich bekomme die beiden Sachen jedoch nicht miteinander verbunden d.h. Connect haut nicht hin. Ich habe das Symbol aus der POT.LBR herauskopiert. Scheinbar muß man es selbst zeichnen und darf kein existierendes nehmen...?? Frage: Kann mir jemand das Package mit dem Potentiometersymbol verbinden? Besonderheit: Diese Einstellregler haben 4 Anschlüsse, wobei 1 und 3 untereinander verbunden sind (Schleifer)und 2 und 4 Anfang und Ende darstellen Keuch, ächts... Paul
ich hoffe, es stimmt. für alle, die es probieren wollen: es ist eagle V4.X nachtrag: wenn mehrere pads untereinander verbunden werden sollen, gibt man den zugehörigen pins im symbol den gleichen namen, gefolgt von @1, @2, usw. im fertigen device im schaltplan heißen dann alle pins gleich, nämlich wie das präfix vor dem @. grüße, holli
Vielen Dank, Holli! :-)) Ich habe jetzt nur nochmal die Anschlüsse umbelegt. Hast Du das Symbol benutzen können, was ich mitgeschickt hatte oder mußtest Du es selbst zeichnen? MfG Paul
Gern geschehn! Ich hab nur die Pads und zwei Pins umbenannt. Es ließ sich dann ganz normal connecten. Hast du vllt vergessen, das Teil selbst (Symbol) mit "add" im Device hinzuzufügen?
@Holli Genau! Daran hat es gelegen. Ich werde das aber trotzdem noch einmal von Hand nachvollziehen, damit ich beim nächsten Mal nicht wieder auf dem Schlauch stehe. MfG Paul
Das device ist doch schon fast fertig ;-) Die Bibliothek aufmachen, device wählen, mit ADD (in der lib) das Symbol wählen und aufs Fadenkreuz positionieren. Rechts unten mit NEU das package auswählen. Dann mit CONNECT die PINS des Symbols den PADS des package zuordnen. Speichern, fertig. Übrinx, der neu gezeichnete Pin des Symbols sollte mit CHANGE DIRECTION von I/O in PAS geändert werden. Wer das nicht mal selbst macht, lernt auch nix. Wenn man sich eagle herunter läd und installiert findet man in dem doc-Verzeichnis auch ein Handbuch. Das sollte auch ohne Lizenz funktionieren. Eagle tutorial bei google eingegeben fördert ebenfall jede Menge zu Tage.
Mein lieber Mann..... Das ist (wie manches Andere) beim ersten Mal nicht so einfach. Jetzt habe ich es noch einmal ganz sachte und mit einem Zigarillo im Schnabel "nachgemacht" und dachte: "Denn es muß uns doch gelingen, daß die .lbr schön wie nie..." -Oh, Entschuldigung, die Melodie kam mir gerade in den Sinn. ;-)) Na dann nochmal "Danke" an alle Mitwirkenden. MfG Paul
