Hallo, ich versuche mich gerade an einem Counter0 eines ATtiny88. Damit der Timer aktiv wird, soll ich laut Datenblatt in das Register PRTIM0 an die fünfte Stelle eine "0" reinschreiben. Wie genau funktioniert das? Mit dem Befehl "in" geht es nicht, weil der Operand auf den Wert "63hex" begrenzt ist? Vielen Dank im voraus lg Torsten
Du möchtest wahrscheinlich im PRR-Register das Bit PRTIM0 setzen. Register, die außerhalb des von IN und OUT adressierbaren Bereichs liegen, werden mit LD bzw. LDS und ST bzw. STS angesprochen.
Danke, mein Zähler läuft aber immer noch nicht los. Muss ich da noch weitere Einstellungen vornehmen? Hier ist mal der Quelltext in Assembler : [avrams] ; Initialisierung des AVR ldi R16, $02 ; StackPointer auf Addresse $02ff setzen out $3e, R16 ldi R16, $ff out $3d, R16 ; Initialisierung des Counters ldi R16, $05 ; Countermode : Normal out $25, R16 ; Prescaler : SystemClock div 1024 ldi R16, $0 sts $64, R16 loop: jmp loop [/avrasm] Kann jemand noch Literatur über die AVRASM-Programmierung empfehlen? Vielen Dank im voraus lg Torsten
Wieso benutzt du nicht die Registerbezeichnungen?? So blickt da ja nacher kein Mensch mehr durch...
Torsten Ohne wrote: > Kann jemand noch Literatur über die AVRASM-Programmierung empfehlen? AVR-Tutorial Außerdem gibt es am Ende eines jeden Datenblattes eine Liste der Befehle, die für jeden einzelnen AVR-Typ verfügbar sind. Und jmp gibt es beim ATTiny88 nicht. Den Befehl gibt es nur bei AVRs mit mehr als 8 KiB Flash.
Danke für die Tipps, habe meinen Fehler gefunden. Ich trau' mich gar nicht zu sagen wo er lag ... Wenn man den Prescaler auf 1024 stellt muss man halt ein paar Takte durchlaufen lassen bis sich am Zähler was tut *Auf'nHinterKopfHaue* Nochmals Danke für die Tipps und die den Hinweis auf das Tutorial. lg Torsten
