Guten Abend zusammen ! Ich habe folgendes Problem mit meinem PC : Vor einigen Tagen waren sämtliche installierten Drucker entfernt ( von einen tag auf den anderen ohne irgendein zutun meinerseits ). Der Versuch wieder einen Drucker zu installieren blieb erfolglos, es kommt immer die Meldung : Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. Hat jemand ne Idee dazu ? Danke, Stefan
ja, dir drucker werden nicht weg sein, es wird wohl nur der Dienst "Druckerwarteschlange" nicht laufen
Also meine sämtlichen Drucker sind nicht mehr greifbar. Der Dienst Druckerwarteschlange lässt sich auch manuell nicht mehr starten. Hilfe bitte !!
steht nichts in der Ereignisanzeige? (Start->Ausführen->"eventvwr.msc")
Guten Morgen nochmal ! Also ich hab mal gründlich drüber nachgedacht was ich vielleicht falsch gemacht haben könnte. Das einzige das ich vor dem Problem gemacht habe war einen Lexmark-Drucker zu deinstallieren. Seitdem geht nichts mehr mit Drucken.... Mfg, Stefan
Da gibts unter XP den "Wiederherstellungszeitpunkt" oder so ähnlich, damit konnte ich einen ähnlichen Fehler beseitigen. Ansonsten die Reparaturfunktion der Windows-Installations-CD, "R" drücken.
