Hallo, ich habe hier schon einige Beitrgäge zum Theme gelesen. Überall wird von der Verwendung externer, zusätzlicher BCD zu 7Segment Decoder abgeraten da das ja der µC mit übernehmen kann. Aber, wenn ich z.B. vier LED 7-Segmentanzeigen parallel an einen Port per multiplex betreibe, haben die einzelnen Anzeigen doch nur noch 1/4 der Helligkeit, oder wo liegt mein Denkfehler? Gruß Dani
Kleinerer Widerstand. Dadurch wird mehr Strom durch die Segmente gejagt und sie leuchten insgesamt wieder gleich hell.
>haben die einzelnen Anzeigen doch nur noch 1/4 >der Helligkeit, oder wo liegt mein Denkfehler? Du musst in diesem Fall die einzelnen Segmente mit dem Vierfachen Strom ansteuern. SOmit hast du die vierfache Helligkeit für ein Viertel der Zeit. Also leuchtet es so, als ob du jedes Segment einzeln und kontinuierlich ansteuerst.
Danke für die Antworten, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ...
dani wrote: > ich habe hier schon einige Beitrgäge zum Theme gelesen. > Überall wird von der Verwendung externer, zusätzlicher BCD zu 7Segment > Decoder abgeraten da das ja der µC mit übernehmen kann. Ja, wenn der µC genügend Ports frei hat und auch genügend Treiberleistung bringt, spart das den Decoder und Du kannst auch beliebige Sonderzeichen definieren. > Aber, wenn ich z.B. vier LED 7-Segmentanzeigen parallel an einen Port > per multiplex betreibe, haben die einzelnen Anzeigen doch nur noch 1/4 > der Helligkeit, oder wo liegt mein Denkfehler? Das ist schon richtig, aber dafür kann man den Strom vorher vervierfachen, um wieder auf die gleiche Helligkeit zu kommen. Voraussetzung ist natürlich ein genügend starker Treiber. Wenn Du sehr viele Stellen multiplexen willst, mußt Du allerdings Schutzmaßnahmen ergreifen, damit die Anzeigen nicht durchbrennen, wenn der µP hängenbleibt und der ganze Strom dauerhaft durch eine Anzeige fließt. Andererseits sind moderne LEDs ja so hell, dass sie auch mit 1/4 Helligkeit noch gut erkennbar sind. Jörg
