Mahlzeit allerseits, Ich hab einen alten Rechner der einen Parallel Port hat und einen Seriellen. Und einen neueren der mehrere Serielle und mehrere USB Ports hat. Ich will jetzt Daten von alt nach neu und umgekehrt übertragen. mittels Serieller verbindung hab ich das schon hinbekommen, jedoch über langsam. Auf den PC hab ich schon mal von einem Laptop das einen Paralell Anschluss hat Daten auf den alten Rechner gespielt. Das ging "relativ" flott. Nun die Frage: Gibt es ne möglichkeit eine Verbindung zwischen alt und neu aufzubauen über die man Daten ( ca. 15MB ) in einer angemessenen Zeit übertragen kann ?? Ich kann leider nur die erwähnetn Ports verwenden!! über die Serielle verbindung hatte ich @ 9600 BAUD ca. 1 min für ne 50kB Text Datei. Kann das am Kabel liegen ?? Wie schnell sollte das etwa gehen? Besten Dank im Voraus Bouni
Seriell ist schon der richtige Weg, nur kann man das wohl auch ein bischen schneller als mit 9600bd. Beispielsweise mit 115200bd. Parallel geht mangels Schnittstelle ja nicht, USB ebensowenig, und mit USB/Parallel-Adaptern wird sowas nicht funktionieren. Schneller wäre natürlich Ethernet, aber das gibt's wohl auch nicht.
Hi, Also Ethernet gibts schon, aber auf dem Alten Rechner läuft DOS, und als Protokoll ist lediglich RTX ODI installiert. Wenn ich jetzt also eine serielle verbindung mache, wie kann ich unter DOS die BAUD Rate anheben ? Bouni
Mit welchem Programm verschiebst du denn? Im einfachsten Fall verwendet man dafür ein Terminalprogramm mit irgendeinem Transferprotokoll, beiderseits. Und darin stellt man die Bitrate ein.
Alternative: Im Netz eine DOS Boot-Diskette mit dem TCP/IP-Stack, dem Microsoft-LAN-Client und dem passenden Adapter-Treiber organisieren. Sowas gibt's. Wenn der alte auch eine CD hat und dafür genug RAM: Knoppix Boot-CD.
Versuchs mal mit Kermit oder dem Norton Commander über die serielle Schnittstelle.
Vorher komprimieren hilft auch meistens. Baudrate unter DOS mit MODE einstellen.
