Hallo, mit LTspice will ich einen 200MHz Hochpass simulieren. Da bei der Frequenz die parasitären Elemente durchaus eine Rolle spielen habe ich bei Coilcraft nach Modellen der Spulen gesucht und das gefunden: http://coilcraft.com/pdfs/spice_0603cs.pdf Deren Eratzschaltbild ist anders als das des interen Spice Modells, aber die Schaltung kann ich ja explizit zeichnen. Aber was mache ich mit dem frequenzabhängigen Widerstand? Wie bringe ich den in Spice rein? Gibts eigentlich eine praktische Möglichkeit sich verschiedene Spulen als Schaltung zu definieren zwischen denen man dann leicht hin- und herschalten kann? Um nicht immer die ganzen Parameter per Hand austauschen zu müssen. Randy
Einfach mal bei Coilcraft lesen_ http://www.coilcraft.com/models.cfm Besonders http://www.coilcraft.com/modelspspice.cfm http://www.coilcraft.com/modelsswcad.cfm
