Hallo, In meinem Ausbildungsbetrieb habe ich den Auftrag einen Frequenzzähler zu bauen. Ich habe folgendes Problem: Um jede Signalart messen zu können, wird vor unser "Messwerk" ein Impulsformer gebaut. Dieser besteht aus C-Mos Gatter mit einer Betriebsspannung von 5 V. Das heißt mein Eingangssignal zum Messen darf die Spannung von 5 V nicht überschreiten. Jedoch wird verlangt, dass ein Eingangssignal von 1 Vss bis zu 20 Vss noch ausgewertet wird (über die gesamte Bandbreite von 1 MHz). Diese Schutzschaltung darf an ihrer Ausgangsseite den Spannungswert von 5 V nicht überschreiten (-> Eingang des Impulsformers) und sollte über die komplette Bandbreite (bis 1Mhz) funktionieren. Wichtigster Punkt ist dass die Ausgangsspannung der Schutzschaltung mindestens 0,7 V (bei beliebigen Eingangsspannungswert) haben muss, da beim Eingang des Impulsformers ein Transistor liegt. Ich habe schon an einen Spannungsteiler und nachfolgende Transistoren gedacht, jedoch weis ich nicht, wie ich sie beschalten bzw. dimensionieren soll. Vielleicht kann mir jemand helfen, währe echt nett. LG
Das einfachste ist ein Vorwiderstand und zwei Dioden, eine nach GND, eine nach VCC. Wenn Vcc noch mit einer Zenerdiode gegen Überspannung geschüzt ist, kann der Eingang auch nicht über Vcc+Diodenstrecke steigen.
na vielleicht einfach zwei Schottkydioden (von +5V zum Eingang, die andere von Eingang zur Masse). Und zwar beide Dioden mit Katode richtung +5V schalten. Und seriell zum Eingang dann einen R. Vielleicht wenig kOhm. Damit wird die Eingangsspannung auf 0....+5V begrenzt, dazwischen bleibt die Eingangsspannung mehr oder weniger unbeeinflußt (bzw. wird möglicherweise durch den ersten Transistor im Impulsformer ohnehin automatisch begrenzt).
Hi Die oben beschriebenen Schutzschaltungen und einen schnellen Komperator. Sonst kannst du deine 1V vergessen. MfG Spess
>In meinem Ausbildungsbetrieb habe ich den Auftrag einen Frequenzzähler >zu bauen. >Ich habe folgendes Problem: >Um jede Signalart messen zu können, wird vor unser "Messwerk" ein >Impulsformer gebaut. >Dieser besteht aus C-Mos Gatter mit einer Betriebsspannung von 5 V. >Das heißt mein Eingangssignal zum Messen darf die Spannung von 5 V nicht >überschreiten. >Jedoch wird verlangt, dass ein Eingangssignal von 1 Vss bis zu 20 Vss >noch ausgewertet wird (über die gesamte Bandbreite von 1 MHz). dann lass Dir doch von mal von dem $Lehrmeister$ (bei mir Prof) eine vernünftige Schaltung zeigen!!!!!! Vergeichbar zu Dir habe ich sowas auch durch! Diese Arschgeigen wissen garnicht, was es für ein Aufwand ist lin. Eingangsschalungen für ihr 0 oder 1 Gelumpe zu entwickeln!
> Das heißt mein Eingangssignal zum Messen darf die Spannung von 5 V > nicht überschreiten. Ueberleg dir mal was passiert wenn du diese Spannungen am Gattereingang ueberschreitest. Dann leiten naemlich die Schutzdioden im IC. Dann schau mal was die fuer einen maximalen Strom abkoennen. Danach berechnest du dir einen Widerstand der bei 20V nicht mehr als diesen Strom erlaubt. Und dann schaust du mal ob deine Schaltung bei diesem Eingangswiderstand noch 1Mhz machen kann. Da die Frequenz ja noch sehr gering ist sollte das eigentlich noch gehen. Aber rechnen darfst du selber. Olaf
