Hallo! Um einen eigenen USB-Smartcard-Adapter zu bauen habe ich bisher als IC den ST7GEME4 (http://www.st.com/mcu/download2.php?file=13497.pdf&info=ST7GEME4%20Datasheet%20ST7GEME4&url=http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13497.pdf) verwendet, der den Vorteil hat, dass bereits alle Treiber vorhanden sind und man daher überhaupt keine Software-Programmierung vornehmen muss. Nun ist dieser Chip nicht mehr (in geringer Stückzahl) lieferbar und daher möchte ich einen neuen USB-Smartcard-Adapter mit dem FT2232D (http://www.ftdichip.com/Products/FT2232C.htm) entwickeln. Treiber für den IC gibt es kostenlos (closed source) vom Hersteller (http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm) und auch (nicht vom Hersteller) als Open Source (http://www.intra2net.com/de/produkte/opensource/ftdi/). Leider ist mir nicht ganz klar, was hierfür softwareseitig zu entwickeln ist. Nach meinem bisherigen Verständnis müsste ein PC/SC-kompatibler Treiber entwickelt werden. Dieser würde sowohl unter Linux als auch unter Windows funktionieren, da es entsprechende Implementierungen (Daemon, Bibliothek) bereits gibt. Aber was müsste dieser Treiber genau leisten und welche Spezifikationen unterstützen? Es wäre super, wenn mir jemand erläutern könnte, was softwareseitig zu implementieren ist. Außerdem würde ich mich über vergleichbare implementierung und eine Aufwandseinschätzung freuen. Vielen Dank im Voraus!
