Forum: FPGA, VHDL & Co. NiosII IDE - neue HW-Configuration und Timestamp
von Luggi S. (mmpls)
Hallo Community!
Seit ein paar Tagen spiel ich mich nun mit dem Nios II EEK Cyclon 3
Edition. Alles ganz nett, aber folgendes:
Wenn ich mit Quartus, bzw. SOPC-Builder eine neue HWConfig(incl Nios)
kreiere und dem FPGA damit beglücke, ist es ja kein Problem, mit der
Nios IDE ein neues Projekt zu öffnen, das entsprechende SOF-file
festlegen und dann die SW machen, passt.
Wie stell ich es aber an, wenn ich ein IDE-Projekt schon habe und ich
ändere nachträglich nochmal die HW? Die IDE schimpft dann natürlich beim
Compilieren über die Timestamp Diskrepanz. Wo ist der "Knopf" um das zu
beheben?
Außerdem: Dank HAL-API stehen mir in der SW tolle Funktionen, etwa um
die PIO anzusprechen zur Verfügung:
IOWR_ALTERA_AVALON_PIO_DATA(PIO_BASE, PIO_DATA);
Find leider nicht so recht, wo diese Funktionen/Macros anständig
beschrieben sind.
Hoffe auf Eure Hilfe
und vielen Dank dafür,
luggi
von Roger S. (edge)
> mit der
du meinst wohl PTF-file.
> beheben?
Das SOPC design kannst du editieren soviel du willst, die Nios IDE
builded automatisch die system library, wenn das SOPC design neu
generiert wurde.
Um eine bestehende Nios Applikation mit einem neuen SOPC design zu
verwenden, musst du einfach eine neue system library zu dem SOPC design
kreieren, und diese dann von der Applikation referenzieren.
> beschrieben sind.
http://www.altera.com/literature/lit-sop.jsp
Oder rechts-click auf den PIO core im SOPC Builder und dann -> "Data
Sheet"
Cheers, Roger
Danke für die zügige Antwort!
ähm, wollt nur schaun ob alle aufpassen...
> generiert wurde.
Das haut eben nicht hin, beim SW-Compilieren bekomme ich die Timestamp -
Fehlermeldung. Muss ich beim Speichern des SOPC oder in Quartus was
bestimmtes beachten?
Ok, das klingt vernünftig - ich kriegs aber auch nicht hin. Ich lösche
also das SysLib-Projekt, mit Rechtsklick auf mein App-Projekt - New -
SystemLibrary - da geb ich dann Namen und das PTF-file an. Wieder
Timestamp... Gibts vielleicht irgendeine Kleinigkeit, die übersehen
haben könnte. Mich machts langsam irre, insbesondere weil das
Compilieren so ewig dauert.
>> beschrieben sind.
> Sheet"
Danke, hab jetzt mal noch was gefunden, wo die Macro zumindest vom
Schema her erklärt sind. Die "Doku"-Links im SOPC-Builder funktionieren
bei mir leider nicht - hab ich auch noch nich raus warum.
Schönen Dank einstweil,
Grüße Luggi.
von Roger S. (edge)
Wie schaut sie denn aus die 'Timestamp - Fehlermeldung'.
Quartus und EDS auf dem selben PC?
Daten auf einem lokalen Laufwerk?
Vielleicht ist generell an deiner Installation was faul.
Cheers, Roger
Guten Morgen!
Hab gestern Abend wohl einen Großteil meines Problems erschlagen!
...peinlich...
Als Softcore-Newbie hab ich nicht überissen, dass es der NiosIDE
furzegal ist, wie die HW-Configuration im Ganzen ausschaut - es kommt
nur auf das mit dem SOPC-Builder "gebaute" Nios-System an. Verändert man
nun an dem was, muss man natürlich auch im Quartus neu compilieren,
sonst steckt in der FPGA-Configuration ja natürlich noch das alte
SOPC-System - die NiosIDE referenziert aber auf das neue, anhand des
ptf-files...
mann mann mann, ist aber schön das es so einfach ist :-)
Schöne Grüße und Danke für die Hilfe,
Luggi
von Roger S. (edge)
Herzlichen Glueckwunsch.
Nur deckt sich deine Erkenntnis nicht mit der urspruenglichen
Fehlerbeschreibung.
Um mit der IDE eine Nios Applikation zu kompilieren muss das SOPC
design nach einer Aenderung generiert werden.
Um mit der IDE eine Nios Applikation zu debuggen muss auf dem FPGA das
aktuelle SOPC design laufen, ergo nach der Aenderung am SOPC mit Quartus
das design neu synthetisieren und aufs FPGA laden.
kompilieren -> Software -> Nios EDS
synthetisieren -> Hardware -> Quartus
Cheers, Roger
Ok, jetzt wo ich mir alles nochmal durchgelesen hab, muss ich Dir recht
geben. Ich hab mich da mit den Begriffen etwas daneben gelangt, sorry.
Danke für den Hinweis!
Noch was und weil wir hier grad so schön beisammen sind:
Ich hab gesehen, dass Du auch schon bei folgender NiosIDE-Fehlermeldung
geholfen hast:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Pausing target processor: not responding.
Resetting and trying again: FAILED
Leaving target processor paused
Das die daraus resultieren kann, dass man das OpenCorePlusStatus-Window
schließt (also diese Lizenz-Geschichte) hab ich ja schon öfters gelesen,
aber offenbar kommt sie auch, wenn man in Quartus mehrere
Programmer-Fenster geöffnet hat. Mir gings jetzt zumindest so: ein wenig
rumprobiert, ein paar mal den FPGA programmiert, irgendwann einen
Programmer offengelassen und zack - target processor war nicht mehr
erreichbar.
Wollte ich mal loswerden, vielleicht braucht jemand anders mal.
Schöne Grüße,
Luggi.
