Hi, hat jemand Erfahrungen mit dem MAX110BCPE? (z.B. bei csd erhältlich best.nr 20505) Bringen 14Bit für einen Anfänger überhaupt etwas oder macht die Analogschaltung die Genauigkeit sowieso zunichte? MfG
Du kannst versuchen die unteren 4 Bit zu mitteln über mehrere Messwerte
um effektiv auf gute 10 Bit zu kommen ^^
PS: Na Ok zu schnell gedacht - sind dann eff. natürlich dennoch 14 Bit. Was ich meinte 4 Bit abschneiden - dann wären es gute 10 Bit, die ein solcher ADC wohl besser hinbekommen sollte als ein normaler 10 Bit...
ich würde sagen, wenn man als anfänger sich über eine schaltung gut gedanken macht, kann man in den genauigkeitsbereich von 10 bit kommen (das sind immerhin 0,1%). was wichtig ist, ist eine anständige referenzspannungsquelle und die möglichkeit, mit einem anständigen dmm abzugleichen. aber was für eine schaltung ist das dennß misst du gleichspannung? wechselspannung? wenn letzteres, welche frequenz?
Ich messe eigentlich nur Gleichspannung... Für die Referenzspannung würde ich einen Referenz-IC benutzen... bei einem gescheiten DMM sieht es schon schlechter aus. Da wüsste ich dann wohl nicht welche Werte richtig sind - die meines DMMs oder des ADC.. vielleicht kann ich mir ein gutes leihen.
