Erst die Info worum es geht: Wir nutzen an einer Stelle der Produktion Isolierfolienstücke die für uns in einer bestimmten form gestanzt sind. Geliefert werden diese Stücke auf einer Rolle. Diese Rolle kommt auf einen elektrischen Abroller (Tischgerät) der diese Folien "abnahmebereit" (Über eine Kante) anbieten. Die Trägerfoie ist im Grunde nichts anderes als eine Klebefolie wie zb. Packbandfolien. Das Problem ist das die Aufwicklung der Trägerfolie nicht gerade intelligent gelöst ist. Der wickel besteht aus einem Alurohr (ca. 100x20mm) auf das eine U-Förmige Klammer kommt. Normalerweise wird an die Trägerfolie ein Stück Papier geklebt. Das Papier wird einmal um die Rolle gewickelt, dann die Bügelklammer drüber und dann noch das Papier über die Klammer gewickelt bevor die Trägerfolie sich "aufwickeln" darf. Wenn man es richtig macht kann man hinterher den Bügel einfach herausziehen und so den Wickel vom Alurohr ziehen. Nun das Problem: Wenn jemand den Anfang des Wickels nicht richtig vornimmt dann bekommt man den Wickel nicht mehr vom rohr abgezogen geschweige denn die Klammer heruasgezogen. Mir bleibt dann leider nichts anderes übrig als den wickel mit einem Teppichmesser zu schneiden und ihn so in mehreren Schritten zu "entblättern". Dabei ist es nicht gerade ungefährlich mit dem Messer. Man kann leicht abrutschen. Abrollen geht leider auch nicht da ich den Antrieb beschädigen könnte. Den Vorschlag einfach eine passende Papprolle auf das Alurohr zu stecken das man dann leicht entfernen kann hat man abgelehnt (Kostengründe). Bleibt mir jetzt also nur übrig eine Methode zu finden wie ich die Rolle "leicht" aufschneiden kann. Mir fiel da ein einfaches Vibrationsmesser ein. Könnte das klappen ?
Wenn die Folie auf einer Rolle geliefert wird, hat diese einen Pappkern? Wenn ja, leeren Pappkern auf die aufwickelnde Achse und fertig
Die Rolle kommt auf einer ca. 100mm Kunststoffrolle. Die passt nicht auf das Alurohr (ca. 20mm)und auch mit einem selbstgemachten Adapter gehts nicht denn dann würde alles leider zu eng.
> Wenn jemand den Anfang des Wickels nicht richtig vornimmt dann bekommt > man den Wickel nicht mehr vom rohr abgezogen geschweige denn die Klammer > heruasgezogen. Zum Lieferanten, Materialverwalter, Lagerverwalter, zur zuliefernden Abteilung oder von wem auch immer das Ding kommt zurückgehen lassen. Je nach Arbeitsklima in der Firma mit dem Vermerk "Was macht ihr denn wieder für eine Scheiße?", oder "Nicht verwendbar, bitte um korrekt gewickelten Ersatz." versehen. Alternativ: In die Kiste für den Ausschuss werfen.
Haben wir schon alles durchgekaut. Rollen und Gerät sind einfach "Fakt" Es geht mir wie schon erwähnt nur darum wie ich einen solchen Wickel am leichtesten aufschneiden kann Ich habe Heute einfach eine Pucksäge mit stark gewelltem Blatt probiert. (Bin ich eigentlich nur zufällig drauf gekommen) Damit kann man sehr bequem und relativ sicher bis fast auf das Rohr einsägen und die Folie dann runternehmen. die letzten paar Lagen gehen dann leicht mit dem Teppichmesser zu entfernen. Danke an alle beteiligten. Thema erledigt.
