Hallo, gibt es eine kleine Schaltung, bzw. Chip, mit welchem man mit einem "grossen" 12V Akku 100Ah kleinere Akkus laden kann (z.B. 12V 7,2Ah). Es gibt doch sog. Step-Up-Regler..., der Ladestrom müsste ja auch nur 500mA betragen und die Spannung fest auf 13,8 V sein... Gruss A. Arndt
Hallo, nimm einfach ein fertiges DC/Dc-Wandlermodul. Melcher hat sowas z.b. im Program. Und viele andere. hth, Andrew
Hallo, das evtl. Problem ist, das die Eingangsspannung schwankt, 11,5 bis 14,4 V. Ich kann natürlich die Ausgangsspannung höher wählen und dann mit einem Spannungsregler wieder auf 13,8 V stabilisieren. Gruss A. Arndt
A. Arndt wrote: > Hallo, > > das evtl. Problem ist, das die Eingangsspannung schwankt, 11,5 bis 14,4 > V. Das kann ein geeigneter DC/Dc-Wandler problemlos ab. Stört also nicht. > > Ich kann natürlich die Ausgangsspannung höher wählen und dann mit einem > Spannungsregler wieder auf 13,8 V stabilisieren. > Oder gleich den DC/DC-Wandler so auswählen, das er einstellbar ist auf diese Spannung. Herstellerhinweis hast du ja bereits erhalten. hth, Andrew
