Hallo Leute, da ich bin Elektronik Laie. Habe aber Lust mich weiter zu bilden. Jetzt habe ich ein akutes Problem: Ich habe seit Jahren einen Bewegungsschalter von Conrad in Betrieb, der sich vor kurzem aber verabschiedet hat. Das Ding kostet nicht die Welt, aber ich habe aus Interesse etwas Ehrgeiz entwickelt, den Fehler zu finden. Also hab ich das Din aus einander genommen und versucht den Fehler raus zu messen. Den Schaltplan gibt es bei Conrad zum downloaden: http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/626244-sp-01-en-PIR-Schalter_CEI-11.pdf Soweit ich das beurteilen kann wird die Elektronik mit einem 78L05 mit Betriebsspannung versorg. Das sollten mE. 5V sein. Die kann ich aber nicht messen. Also ist folglich der Fehler in der Spannungsversorgung. Wie kann ich jetzt raus finden welches Bauteil den Geist aufgegeben hat? Wie gesagt, ich kann mir einfach für 10€ einen Ersatz kaufen, aber ich möchte lernen. Wäre net wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte. Gruß Dieter
Wenn am Eingang des 7805 eine Gleichspannung >8V anliegt, dann müsste am Ausgang 5V meßbar sein. Es kann auch sein, dass der kapazitive Vorwiderstand oder eine der Dioden defekt ist. Wenn Du am Eingang eine kleinere Spannung als 8V mißt und am Ausgang nicht, könnte ein folgendes Bauteil einen Kurzschluß verursachen. Löte dann den Ausgangspin des Reglers aus und miß die Spannung - beträgt sie "0" ist der Regler defekt - beträgt sie dann 5V ist der Fehler in der Schaltung selbst (z. B. ein C oder Elko) UND PASS AUF - DIE SCHALTUNG LIEGT DIREKT AM NETZ ! Gruss Otto
Liegt vor dem 78L05 eine Spannung an? Wenn ja: wieviel? Falls nein, dann macht irgendwas (entweder dahinter oder der 78L05 selbst) einen Kurzschluss. Beim Testen solltest du sehr vorsichtig sein. An der Schaltung liegt Netzspannung.
Danke für die schnelle Antwort. Ich messe am Eingang nur eine Spannung in mV Bereich.
Ziehe den Netzstecker, warte ein wenig und miß D4 und ZD1 im Diodentestmeßbereich nach - beide müssen in Leitrichtung ca. 500-800mV und in Sperr-Richtung "unendlich" anzeigen. Sind beide Dioden in Ordnung, miß den kapazitiven Vorwiderstand. Ist der auch in Ordnung, löte den Spannungsregler aus, miß die Eingangsspannung, wenn wieder 12V löte den Spannungsregler wieder ein, lass aber den Ausgang abgelötet (Bein wegknicken) - Rest s. o. Gruß Otto
Die Dioden scheinen Ok. Der Kapazitive Widerstand - gemessen mit dem Ohmmeter - liegt bei 1MOhm. Ich löte jetzt den Spannunsgregler aus.
Der "kapazitive Vorwiderstand" ist ein Kondensator mit 330nF, die auch im Kapazitätsmeßbereich meßbar sein sollten - die bon Dir gemessenen 1MOhm sind der parallele Widerstand, der den Kondensator entladen soll. Gruss Otto
Den C hatte ich bereits ausgelötet und gemessen. Der zeigt ungefähr 300nF. Ich war mir nicht sicher, ob ich den C mit parallelen R vernünftig messen kann.
Auch bei ausgelöteten Regler messe ich keine Eingangsspannung. Was kann das sein?
Miss "R15" (47 Ohm) nach - dann kontrolliere den Kondensator am Eingang des Reglers auf Kurzschluss
Bevor Du jetzt verzweifelst: Wenn der Triac "Q1" defekt ist (Kurzschluß), bekommt die Schaltung ebenfalls keine Spannung mehr. Wenn die o. g. Bauteile OK sind, miss den Widerstand "A1" (linkse Bein) gegen "A2" (mittleres Bein) bei gezogenem Netzstecker - ist er 0 Ohm, löte den Triac aus.
Nope, sieht alle gut aus. Jetzt ist auch nichts mehr übrig, oder?
Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die Schaltung immer auf Durchgang ist. Die Lampe leuchtet also. Ist das ein Indiez?
> Ich habe vergessen zu erwähnen, dass die > Schaltung immer auf Durchgang ist. Der Hinweis kommt ja noch rechtzeitig ;-) Ja - dann kann keine Spannung mehr ankommen, da der defekte Triac alles kurzschließt. Bevor Du jetzt aber einen Triac kaufst, löte diesen aus, miß die Spannung am Eingang des Spannungsreglers. Ist diese wieder ca. 12V, löte den Regler ein und teste die Schaltung. Funktioniert die gemäß LED, kauf einen neuen Triac....
Sorry, aber wie bereits erwähnt: Bin nur interessierter Laie. Hab viel von Dir gelernt. Danke und Gruß Dieter. PS. Ich finde dieses Forum einfach klasse. Hat mir in den letzen Woche viel geholfen und ich habe viel gelernt.
Hallo Dieter, ich habe diese kleine Reparaturanleitung zufällig verfolgt, aber jetzt würd ich gern doch wissen: War der Triac tatsächlich kaputt? Geht das Ding jetzt wieder? Gruß franc (Ex-Elektronik-Junkey:)
