Hi ich habe eine Interessante Aufgabenstellung erhalten Ein 3-36V Eingang (DC) soll eine LiPo Zelle (~1Ah)laden, welche die Basisversorgung für einen Low Power µC (MSP430) + Messperipherie darstellt. Ladestrom soll dabei max c/2 sein (also 0,5A) Zyklenladung von 0,5Ah auf 1Ah Der LiPo stellt die Spitzenströme für Messungen usw. zur Verfügung und wird in den Pausenzeiten wieder gemütlich hochgeladen, wenn sein Wert unter 0,5Ah fällt. Stdby Stromverbrauch <= 35µA (LiPo geladen, MSP = LPM3) Ich hätte es mir mit den 35µA so vorgestellt, dass ein Synchroner Buck-Boost Wandler vom MSP430 angesteuert wird. (bitte keine sepics) es gilt natürlich: je mehr vin Range desto besser, am besten 0,8V bis 76V je weniger Stromverbrauch desto besser je billiger desto besser (Entwicklerstunden kosten nichts :) ) Hat jemand Erfahrung mit dem Aufbau und der Ansteuerung Synchroner Buck-Boost Wandler oder so ein system schon mal modelliert und simuliert? Mich interessiert in erster Linie ob das prinzip so umsetzbar ist. Vin Vout | | | | SW1 SW3 | | |----Ind.----| | | SW2 SW4 | | | | GND GND mfg Kiwi
Nur meine Meinung ohne fundiertes Wissen: Du hast da eine H-Brücke. Da kannst du Buck-Wandler mit synchroner Gleichrichtung, Boost-Wandler mit synchroner Gleichrichtung und Buck-boost mit synchroner Gleichrichtung herausbasteln. Mit etwas Controllerintelligenz kannst du auch alle drei integrieren. Rückspeisung wäre auch noch möglich. Also eine WoMiSau. Vin VOut | | | | | ^ SW3 | | |----Ind.----| | SW4 | | GND IMO brauchst du das. Vout ist positiv bezogen auf Vin. Bei SW3 wird normalerweise eine Diode verwendet. Diese kannst du durch einen Mosfet mit entsprechender Ansteuerung ersetzen. Ich hoffe, dass ich mich mit dem Aufbau jetzt nicht vertan habe. Normalerweise ist der Aufbau genau andersherum, d.h. es wird highside geschaltet. Andersherum kann man aber n-fets verwenden :)
