Hallo! Ich suche ein Spray, das auf der angesprühten Fläche eine möglichst große Leitfähigkeit hervorruft. Die aufgesprühte Schicht muss dabei keine Kriterien zur Schichtdicke erfüllen und kann so dick/dünn wie erforderlich sein. Der zu leitende Strom wird sich im nA-Bereich befinden, also auch hier keine Anforderungen. Hintergrund der Sache ist eine Anwendung in der kapazitiven Sensorik. Ich wäre um Tipps zu einem Typen oder gleich zu einem Hersteller dankbar! Dafür schon mal ein Danke im Voraus, Grüße, Michael
Wenn sich der Stromfluss im nA-Bereich bewegt benötigst du kein ausgesprochen gut leitendes Material.
Leider doch, da es um flächendeckende Leitfähigkeit geht. Je größer die Leitfähikgeit, desto größer auch die Empfindlichkeit meiner Sensorik. Grüße, Michael
> Es gibt Kupferspray, sowie Graphitspray
Genau. Welches würdet ihr mir empfehlen? :-)
Ich würde mir sehr, sehr gerne die Ausprobiererei sparen, da sie ins
Geld geht, wenn ich die Schicht nicht wieder abbekomme.
Grüße, Michael
Graphitspray, z.B. von Kontakt Chemie. Dürfte von der Leitfähigkeit reichen, aber es schmiert ekelig, immer alles schwarz... ;-)
Evtl. mit Klarlack / Plastikspray drübergehen?
> Haushaltsübliche Aluminiumfolie aufkleben...
Die Form ist alles andere als glatt und flach :-)
Falls Jemand noch auf die Idee Sputtern kommt: wurde ausprobiert mit
unzufriedenstellendem Ergebnis.
Grüße,
Michael
Vielen Dank für die bisherigen Tipps an Magnus, Sven und "vielleicht so"! >> reichen, aber es schmiert ekelig, immer alles schwarz... ;-) Ist das Graphitspray nur bei der Verarbeitung schmierig, oder härtet es beim Trocknen aus? > Evtl. mit Klarlack / Plastikspray drübergehen? Das bringt mir eine zusätzliche Elektrode, die ich nur allzugern vermeide. Hat jemand Erfahrungen mit diesen Sprays beim Thema Leitfähigkeit? Um sie aussagekräftig zu testen, müsste ich sie auf meine Sensorik aufbringen, was diese danach für weiteres vermutlich unbrauchbar macht. Kann es sein, dass diese Sprays eigentlich dazu gedacht sind, mechanisch zu Schmieren? So zumindest kenne ich das von Graphitpulver. Ich habe schon den Einsatz dieser Sprays zu Abschirmungszwecken gesehen. Allerdings findet sich auch hier nirgends eine Angabe zur Leitfähigkeit. Hier wird wohl eher nach dem Motto "wird schon leiten" appliziert :-) Grüße, Michael
Kontakt Chemie: "EMI 35" http://www.crceurope.com/csp/web/ProdDisp.csp?lng=3&country=GE&product=EMI%2035&brand=KOC Produktbeschreibung: http://www.crceurope.com/wwwcrc/tds/TKC4%20EMI35.PDF Gruß, Magnetus
Wie wäre es mit einer chemischen Versilberung? So ähnlich, wie bei der Spiegelherstellung. Da sollte doch eigentlich vom Leitwert her kein Spray mehr mitkommen. Ich denke, im Internet werden sich dazu entsprechende Rezepte finden lassen.
Tach, wie wäre es mit vergolden durch Blattgold? Vielleicht ein bisschen teuer und aufwendig, aber recht hübsch :-) CU Timo
Ganz rustikal: Zinkspray aus dem Baumarkt. Hab ich mal EMV-Schirm in Kunststoffgehäuse eingesetzt.
Sprühe die Kandidaten auf die Rückseite einseitig beschichteter Platinenstückchen auf. Für vergleichende Messungen sollte das doch reichen. Arno
Leider eben nicht. Sollten sich galvanisch isolierte Inseln bilden, kann man diese so nicht detektieren. Das EMV/EMI 35 Spray von Kontakt macht auf mich bisher den besten Eindruck. Ich werd es auf ein Muster aufbringen und testen. Grüße, Michael
