Hallo zusammen, im aktuellen Elektor - Heft wird ein Selbstbau HF-Wobbelgenerator mit Spektrum-Analyser vorgestellt. http://www.elektor.de/jahrgang/2008/oktober/hf-wobbelgenerator-mit-spektrum-analyser.688105.lynkx?tab=3 Ich überlege, dieses Projekt nachzubauen. Gibt es hier im Forum noch andere Interessenten dafür (z.B. wg. gemeinsamer Bauteil- und Platinenbestellung)?
Hätte die einen ordentlichen Analogmultiplizierer genommen, dann würde der Spektrumanalyzer auch keine "Subharmonischen" anzeigen. Laut Text läßt sich das aber einigermaßen unterdrücken. Ich habe mir das Heft wegen dieses Artikels gekauft. Gibts schon einen Komplettbausatz? Bei Geist http://www.geist-electronic.de/html/home.html reichen die Bausätze erst bis Juni 2008 und auf der Elektor-Seite ist auch nur der Preis für den programmierten Atmel zu finden.
> Hätte die einen ordentlichen Analogmultiplizierer genommen, dann ... Hmmh, die haben den AD831 doch extra so gelobt. Gibt es da noch besseres? Kann man den AD9858 überhaupt noch von Hand löten? Der hat doch sicher auch eine Massefläche zur Kühlung am "Bauch"?
Also ich melde mein Interesse erstmal an. Habe das Heft aber noch nicht geliefert bekommen. Wigbert
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD831.pdf das ist ein normaler Mischer, "Sinus mal Rechteck", der LO wird laut Blockschaltbild rechteckig begrenzt. Ein Analogmultiplizierer wie der AD835 macht "Sinus mal Sinus": http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD835.pdf Für den DDS gibts Beschreibungen von Bernd Kaa, der hat unter dem DDS ein großes Loch mit Lötzinn gefüllt: http://www.dg4rbf.de/
Irgendwie funktioniert der Link zur Platine nicht, Hat da jemand mehr Information? Wigbert
Hallo, das mit der Platine habe ich auch schon bemerkt. Vielleicht dauert es noch etwas bis zur Nachbaureife. Schade finde ich auch, dass es den Controller nur vorprogrammiert zu kaufen gibt. Änderungen oder Anpassungen gestalten sich so "etwas" schwierig.
Na ja, das mit der Platine sehe ich noch als kleines Problem an. Ich bemühe mich zwischenzeitlich mal um die Bauteile. Vielleicht kann dann eine Sammelbestellung draus werden. Wigbert
Nun, wenn es die Platine nicht zu vernünftigem Preis gibt und man auch einen besseren Mischer verwenden könnte, wäre mein Interesse dies 1:1 nachzubauen doch stark begrenzt. Leider ist beim VNWA unter http://www.mydarc.de/DG8SAQ/NWA.html auch seit fast einem Jahr Sendepause, der wäre auch sehr schön. Wenn man den DDS durch eine Bohrung löten muss (arghh!), geht es wohl nicht ohne selbstentworfene Platine. Guido
Wenn es ein paar interessenten gäbe, könnte man auch das Auflöten des IC's evtl.in Auftrag geben. aber ich schätze das Interesse hält sich in Grenzen. Mal sehen was das Teil vom Material her kostet. Wigbert
Hallo Wigbert,
sehe ich auch so, zumindest bei Einzelteilen wie DDS ...
(hab aber bei Segor noch nicht nachgesehen) wäre ich
auch dabei.
Guido
Na ja, den Resonator zB.(TC0306A) bekomme ich als Firma von einen Distributor. Segor hat eine Liste von den Bauelementen. Mal sehen was da nicht beschafft werden kann. Kleinkram könnte ich auch ein Warenkorb in Reichelt anlegen. Ne Menge Kleinarbeit, die ich eigenlich gerne mache. Wenn die Platine verbessert werden sollte, müsste jemand sie umrouten. Vielleicht stecke, ich mit meiner Initiative, den Einen oder Anderen an. Wigbert
Das 'Loch' braucht man für das sogenannte 'exposed pad', also eine Kühl/Massefläche. Wenn man mit Heißluft an die Chose rangeht funktioniert das brav ohne Loch. Per Reflow draufbraten ist natürlich optimal.
gast wrote: > Das 'Loch' braucht man für das sogenannte 'exposed pad', also eine > Kühl/Massefläche. Da könnte man doch auch ein paar größere Vias stattdessen anbringen. Durch die läuft bei Bedarf genug Zinn durch. Heißluft ist aber sowieso praktischer und mittlerweile ja auch erschwinglich. Ich habe die Elektor nicht, sehe daher nur das Bild da auf der Webseite. Frage ich mich nur, wenn man sowieso SMD löten muss (noch dazu in eher kleinem Pinabstand), warum man dann daneben noch solche riesig klobige Controller setzt. So ein TQFP44 löten ist doch gemütlich im Vergleich zu einem AD985x, das kann man als Übung zum Warmwerden durchführen.
> Frage ich mich nur ... warum man dann daneben > noch solche riesig klobige Controller setzt. Tja, wenn man mit vorprogrammierten Controllern Geld verdienen will, hat man halt nur eingeschränkte Möglichkeiten. Für eine Schaltung aus eigenem Hause finde ich das sehr unschön. Guido
Ich hab heut morgen mit Fa Segor telefoniert, nach deren Aussage wird wohl Fa Geist Electronic ein Bausatz zusammenenstellen. Da doch ein paar "Exoten" bei sind, und bei der geringen Stückzahl, ein Komplettbausatz nicht kostengünstig wäre. Preis des Bausatzes wird man sehen. Irgendwie ist wohl alles noch in der "Schwebe". Ich sehe das ähnich wie, FA Segor, abwarten bis die Platine raus ist. Wigbert
Der Link zu der Platine funktioniert jetzt, allerdings erachte ich 50,25 EUR für die Platine allein (plus Versandkosten) als etwas überteuert. Dazu kommt dann noch der programmierte Controller für 29,95 EUR (ebenfalls plus Versandkosten). Also über 70,- EUR ohne ein einziges Spezialbauteil. Das ist dann doch etwas heftig. Ich hoffe mal, dass es irgendwann mal einen Komplettbausatz gibt, der dann preiswerter ist.
naaaa jaaaa, das Problem ist immer die geringe Stückzahl, wenn man wüsste, das das Ding seinen Preis wert ist, könnte man die Bauteilbeschaffung und den Aufbau wagen. Wigbert
Hallo HF-Freunde, ich grabe diesen mittelalten Knochen nur aus, um mitzuteilen, dass ich am eigentlichen Topic gar nicht mehr so furchtbar arg interessiert bin. Hier hat sich nämlich was getan: http://www.mydarc.de/DG8SAQ/VNWA21/index.html Ich muss sagen, dass ich schwer beeindruckt bin und nur noch warte, was der Kit (das Kit?) kosten wird. Dafür bin ich sogar bereit mich bei Paypal anzumelden (wenn es nicht anders geht), eine richtige Soundkarte zu kaufen (sicher sinnvoll) und (notfalls) auf eine Heißluftstation zu sparen. Guido
Hi, meines Wissens, ist die Elektor Geschichte beim Einschlafen. Nun, Einigkeit macht Stark, ich wäre dann auch dabei. Ich bin auch auf den Endpreis gespannt. Wigbert
Und den SA612A Mixer kann man tatsächlich bis 1.3GHz überreizen? -
interessant.
Im Phillips Datenblatt ist der für LO/RF mit 200/500MHz spezifiziert.
Wobei nicht so klar ist ob sich die 200MHz LO nur auf den Onboard
Oszillator beziehen.
Hallo, ich grab den Thread noch mal aus...hat jemand den Elektor-Wobbelgenerator schon fertig? Gibt es da Überraschungen oder Unstimmigkeiten im Layout? Nach einigen Beschaffungsproblemen (und einer ausgedehnten Sommerpause...) habe ich nun das Board fast fertig bestückt und werde es demnächst in Betrieb nehmen. Gruß, Stefan
