Wie im Betreff gennant suche ich Windows Software, um den PAL22V10 zu programmieren. Brenner vorhanden. Am besten wäre Freeware. Vielen dank
oder http://www.logic2.de/ SW funktioniert unter XP, aber nur kurze Dateinamen verwenden 8.3 Weitere Info z.B. http://stud.hs-heilbronn.de/~dfeil/Daten/Digitaltechnik/Skript%20Logic2%20Bedienung.pdf oder allgemeine GOOGLE Suche "LOG/ic" ".dcb" Klaus
@Chris Vielleicht ist Dir nicht bewußt, das die Software auch zu Deinem Brenner passen muß. Ohne zu wissen welchen Brenner Du hast, wird das nix.
@Holger
Nö.
Format ist JEDEC.
Alle PAL / GAL Brenner können das.
Dann hab ich wohl was falsch verstanden. Ich dachte, es geht um die Steuersoftware für den Brenner. Das JEDEC-File zu erzeugen ist natürlich dann eine andere Baustelle.
Ja, sorry hätte ich natürlich beischreiben können. Meinte für die Programmierung. Danke schonmal vielmals, ich werd die Software erstmal ausprobieren. :-)
Anbei ein Trivialbeispiel für LOG/iC Software. .dcb ist der "Sourcecode" .ddv ist die Pinbelegung (hier für ein 16V8) .pp2 ist der erzeugte Jedec Datei ; ggf. umbenennen in .JED für Programmer
Danke Klaus, hat mir sehr geholfen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Ich möchte den Baustein "GAL22V10D-25LP" programmieren. Der ist jedoch nicht in der Datenbank enthalten. Kann ich ihn irgendwie importieren? Wenn ja, wo bekomme ich die nötige Datei, bzw wie kann ich ihn zur Not (falls es keine Datei zum einbinden gibt) selbst erstellen und einbinden (und welche Daten muss ich dazu einfügen)?
@Chris Die SW "LOG/iC" ist veraltet und die damalige Firma (ISDATA, Karlsruhe) besteht nicht mehr. Diese SW hat damals richtig teuer Geld gekostet, mehr als 5000 Mark + jährliche Supportgebühren. Die letzte Version wurde freundlicherweise vom ehemaligen Eigentümer frei ins Netz gestellt. (Ich bin ehemaliger Anwender). Soweit als Vorrede. Wenn jetzt ein Datensatz für das Bauteil "GAL22V10D-25LP" und dieses nicht in der SW enthalten ist, so muss man ein möglichst ähnlichen verwenden. Also ein 22V10 , möglichst des gleichen Herstellers. Die Unterschiede in einer Geschwindigkeits- oder Max.Versorgungsstrom-Version des Bauteils spielen für den JEDEC Datensatz sowieso keine Rolle. Möglicherweise sind aber beim 22V10 sogar die JEDEC Daten (= die internen Fuses und Konfigurationsdaten) identisch bei verschiedenen Herstellern. ==> Am Programmiergerät ist jedoch zwingend notwendig, die Einstellung für den "richtigen" Baustein zu verwenden, weil dort die während der Programmierung zu verwendende(n) Spannungen und Impulse exakt passen müssen. Die JEDEC Datei (.pp2) wie gesagt ist (höchstwahrscheinlich) identisch. Mein damaliges Prog.-Gerät konnte den exakten Bauteiltyp sowie nicht aus der JEDEC Datei erkennen. Evtl. muss man bei anderen Prog.-Geräten einen evtl. vorhandenen "Auto"-Erkennungsmodus abschalten. Zur Prüfung schlage ich vor: = Datensatz erstellen. = Ein "22V10" besorgen, was in der Liste vorhanden ist; erstmal dieses programmieren und in Testschaltung probieren (ggf. bei reduzierter Takterate). = Erst dann ein (erstes) Bauteil der genannten neueren Version mit den unveränderten JEDEC Daten (jedoch ggf. veränderter "Typ" Einstellung am Programmiergerät) brennen und ausprobieren. Noch ein Hinweis: Die JEDEC Daten (.pp2) sind Ascii-lesbar und editierbar. Solange man nicht im "Fuses" Bereich herumändert (Prüfsummenüberwacht) kann man Kommentare im Kopfbereich auch jederzeit manuell editieren. Viel Glück !
