Hey Ich habe ein Problem mit der Programmierung meines MSP430F2232, welchen man mit JTAG und SBW programmieren können sollte. Nun funktioniert es allerdings nicht, im IAR kommt immer die Fehlermeldung "Communication ERROR, Please connect the device ..." Ich habe im IAR schon alles an Einstellungen ausprobiert, also TI USB Programmer, Olimex USB (wird verwendet), SBW Einstellung, Default Einstellungen etc. Verbunden ist mein MSP wie hier: http://focus.ti.com/lit/ug/slau138k/slau138k.pdf Seite 28 ------------------------------------------------------------------------ -- Vielleicht hat folgendes auch damit zu tun. Bisher habe ich meinen Print mit JTAG programmiert, wie auf Seite 27 oben. Doch nun soll der gleiche Print mit SBW programmiert werden (um Leitungen zu sparen), also habe ich alles wie auf Seite 28 verbunden. Ist das richtig, dass bei SBW der #RST Pin von dem Olimex Programmer nicht mehr benötigt wird? Hatte schon mal jemand ein ähnliches Problem und könnte mir helfen?
Du hast den Satz auf der Olimex Homepage nicht gelesen: "SPY-BI-WIRE connection please pay attention if you want to use SBW devices as the JTAG connection is differ" Da ist auch ein Anschlussbild. Die Belegung ist anders als beim TI-Stecker.
