benutze den Tiny25 (steckt zwar im STK500, wird aber über JTAG ICE MKII via ISP programmiert. Jetzt wollte ich mal in den Chip hineinschauen, habe noch nie was mit debug wire gemacht. Wie zu erwarten, funktioniert es erstmal nicht :-) Erstmal sagt er, ob er die dw-fuse via ISP programmieren soll, ok, macht er auch (anschliessend mit HV-serial programming nachgeschaut). Aber dann ist Schluss. "failed to re-enter debugWIRE mode. Make sure the reset line is clear." Hat jemand eine Idee?
crazy horse wrote:
> nö, muss er?
Ja, sonst ist die RESET-Leitung blockiert durch die Elektronik auf
dem STK selbst. Da sie aber bei debugWIRE als 1-wire-Bus arbeitet,
muss sie ,,frei schwebend'' sein (ggf. mit 10 kΩ Pullup abschließen).
geht aber so oder so nicht. Zwischendurch hat er mal was gesagt von restlichen ISP-Leitungen entfernen - hm, das geht aber nicht mal eben so... Ich versuche das jetzt mal mit dem Dragon, der liegt bis jetzt eh nur arbeitslos rum.
mit dem Drachen funktioniert es..., habe da auch das komplette 6polige ISP-Kabel dran. Gut, dann komm ich erst mal weiter. Werde mal später versuchen, der Sache mit dem MKII auf den Grund zu gehen.
