Hallo, ich habe eine Frage zum Verhalten von Ein- und Ausgängen. Kann ich beispielsweise bei einem Mikrocontroller oder einer SPS 2 Ausgänge gleichzeitig auf einen Eingang klemmen??? oder muss ich jeden Ausgang auf jeweils einen Eingang legen?
Die Ausgänge kommena auf einen Sensor... ich will nur wissen ob einer von beiden dann eine "1" hat... wenn beide gleichzeitig die 1 haben, liegen ja dann 2 ausgänge auf einem Eingang...
Es darf halt nicht Ausgang_1 eine "1" ausgeben, und gleichzeitig Ausgang_2 eine "0".
Nee das passiert nicht. meine ausgänge sind alle auf "1" ich will nur über die sensoren etwas prüfen. un je nach dem kann es vorkommen, dass die 1 dann bei mehreren sensoren gleichzeit weiter gereicht wird...
Grundsätzlich schaltet man Ausgänge nie direkt auf einander. Wie willst du dir sicher sein, dass beide immer gleichzeitig den gleichen Pegel haben? Deshalb zumindest jeden Ausgang über einen Widerstand auf den Eingang legen, damit bei eventuellem '0' '1' Zustand der Ausgänge nichts kaputt geht.
