Hi an alle! Mein Chef hat mir nen Auftrag gegeben, aber ich bin nicht so wirklich die Leuchte im Elektrobusiness, also folgendes Problem hab ich: Wir haben einen Schwingförderer, der Teile in eine Maschine bringt. Der wird von einem REOVIB MFS 168 angesteuert. Dieses Teil lässt den Rüttler rütteln, wenn ihm eine Lichtschranke Teilemangel anzeigt. Der Rüttler braucht außerdem einen Luftanschluss. Soweit so gut. Um den Luftdurchsatz zu minimieren, soll diese über ein Magnetventil 2 sekunden später ausschalten, als der Rüttler. Jedoch genau gleichzeitig bzw sogar ein bisschen früher einschalten. Mein Problem ist: Der Ausgang des Ansteuergerätes wird je nach Zuführteil in Schwingfrequenz, Schwingamplitude und Spannung variiert. Ein anderer Ausgang ist nicht vorhanden. Hat jemand eine Idee was man da machen kann? Entweder erst Abzweigen, Frequenz und Spannung richten und dann über nen Kondensator schicken, der das Magnetventil für die Luft ansteuert? Das Magnetventil ist von Bosch und hat eine Eingangsspannung von 24V DC. Vielen DANK!
>bzw sogar ein bisschen früher einschalten. Wenn ich eine Schaltung hätte, die zB vier Sekunden bevor ich auf nen Taster drücke, einen Ausgang schaltet, dann hätte ich diese schon lange patentieren lassen.... >von einem REOVIB MFS 168 angesteuert. Ja. Da war doch gestern bei "Wer wird Millionär" die 50Euro nachdem, was ein REOVIB MFS 168 ist. Der Kanidat antwortete mit....
Ein Nachlaufrelais findet man z.B. in jeder besseren Toilettenentlüftung. Viel interessanter wäre woher das 24V-Magnetventil seine Spannung bekommt. Spätestens beim Fremdeingriff an dieser Stelle wird eine Garantiefrage auftauchen.
Nenene, wenndann wär das so, dass man das ausgangssignal, das an den Rüttler geht verzögern müsste denk ich mir. also Signal da ->Luft an -> Verzögert Rüttler hinterher->Rüttler aus -> Luft aus so sollte das aussehen; gehen wir aber davon aus, dass beide gleichzeitig angehen sollen. Dieser Reovib MFS ist ein Frequenzumrichter, mit dem man die schwingeigenschaften des Förderers einstellt (http://www.reo.de/product_list/73)
Also. Es gibt eine andere Version des Gerätes, dass einen Ausgang für ein Magnetventil besitzt, aber das haben wir nicht, und es ist schweineteuer. Und mein Chefe sucht ne Lösung, ohne das zu kaufen. ( mit arbeitszeit und recherche wird das eh mind. genauso teuer :P)
Hallo, diese zeitverzögerten Steuerrelais werden hier gefertigt: and_de @ gmx.de Stückpreis 230 Euro. @Matthias: >>von einem REOVIB MFS 168 angesteuert. >Ja. Da war doch gestern bei "Wer wird Millionär" die 50Euro nachdem, was >ein REOVIB MFS 168 ist. Der Kanidat antwortete mit.... Das war doch der, der hat den 50:50 Joker gesetzt, aber dann später in der 9000 Euro Frage gepatzt. Schade eigentlich. )) hth, Andrew
