Servus, Also als 1. Ja ich habe die Suche benutz und auch die 91000 Frage durchstöbert, aber keine Antwort und auch kein Google-ergebnis konnte mir helfen. Ich möchte mal wissen wie Schaltnetzeile genauer Funktionieren. Klar, vom Netz erst ein Filter, dann ein Gleichrichter + kondensatoren. Und dann gehts los. Dann wird ein Trafo in verschiedensten Variatonen mit FETs angesteurt. Soweit so gut. Aber wie wird er angesteurt. Also welche Steuerimpule bekommen die FETs. Beispiel: ein Schaltnetzteil mit 100kHz (Periodendauer: 10us) Wird dann die Spule immer 5us lang mit wechselnder Polung an die Eingangsspannung "gehalten". Die Ausgangsspannung würde sich ja dann Anhand der Wicklungszahlen in Primärer und Sekundärer Spulenwicklung ergeben und Wäre abhängig von der Eingangsspannung. Oder beherrscht ein Schaltnetzteil die Fähigkeit die Ausgangsspannung konstant zu halten, indem die Wicklungszahlenverhältinisse des Trafos mit obiger Ansteuerung mehr Spannung ausgeben würden, die Primärspannung aber jeweils nur z.B. 2us anliegt. Die restlichen 3us ist dann leerlauf, also kein FET durchgeschlatet. Quasi ein PWM-Signal? Oder wie läuft des? Kann mir das einer Erklären oder irgend eine schlaue Seite nennen auf der dies steht? Und des weiteren: Wie dimensioniert man den Trafo in so einem Schaltnetzeil?
>Die Ausgangsspannung würde sich ja dann Anhand der Wicklungszahlen in >Primärer und Sekundärer Spulenwicklung ergeben und Wäre abhängig von der >Eingangsspannung. Ja. Gilt aber nur für den zeitlichen Augenblick, weil ja geschaltet wird. >Oder beherrscht ein Schaltnetzteil die Fähigkeit die Ausgangsspannung >konstant zu halten, indem die Wicklungszahlenverhältinisse des Trafos >mit obiger Ansteuerung mehr Spannung ausgeben würden, die Primärspannung >aber jeweils nur z.B. 2us anliegt. Die restlichen 3us ist dann leerlauf, >also kein FET durchgeschlatet. >Quasi ein PWM-Signal? Ja. so funktioniert es. >Wie dimensioniert man den Trafo in so einem Schaltnetzeil? http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/smps.html
aber wie lässt sich das mit mehreren Spannungen vereinbaren? ich meine z.B. 5V und 12V wie im PC-netzteil? Wenn ich da dann die 5V belaste dann brechen entweder die ein oder die 12V steigen an?! oder hab ich jetz an Gedankenfehler?
Yep, wenn beispielsweise die 5V geregelt sind, steigt mit der Last an 5V die Spannung vom 12V-Ausgang an. Allzu hohe Anforderungen an exakte Spannung kann man deshalb nicht stellen. Je nach Anwendung wird nicht nur eine Sekundärspannung zur Regelung herangezogen, sondern mehrere anteilig.
Vor vielen Jahren wurden PC-Prozessoren oft nur aus der 5V-Spannung versorgt und auch nur diese geregelt. Ich hatte mal einen Gehäuselüfter im PC, der weil gedrosselt recht empfindlich auf Spannungsschwankungen reagierte. Mit dem Ergebnis dass man die CPU-Last deutlich hören konnte. Nachgemessen waren es es paar Zehntel Volt, durchaus im Toleranzbereich.
Bei Schaltnetzteilen mit mehreren Spannungen wird oftmals nur von der
Ausgangsspannung mit der höchster Leistung rückgekoppelt zur Regelung.
Daher muss diese dann u.U. mit einer Mindestlast beaufschlagt werden.
Die anderen Spannungen werden oftmals einfach nur gleichgerichtet und
geglättet, oder evtl. mit einem Linearregler-IC nachbeschaltet.
PC-Netzteile sind ausserdem noch auf minimale Kosten ausgetrimmt.
Da können "Trickschaltungen" oder Sonderbauteile drin sein.
Nachtrag: Seite mit Schaltbildern ATX Netzteile http://pitts-electronics-home.de/electron/schplsnnt.htm
