Hallo, auf der Suche nach einem über Mikrocontroller steuerbaren Sprachausgabesystem, bin ich bei dem Baustein: "VMUSIC2" von FTDI/Vinculum gelandet. Nach ersten Versuchen begeistert mich seine einfache Handhabung. Auf einem ansteckbaren USB-Stick abgelegte beliebige MP3-Files lassen sich mithilfe eines einzigen, dem "VMUSIC2" zugeführten seriellen Startbefehls aufrufen und abspielen. Für weitere Steuerungsvorgänge gibt es dann auch noch eine Reihe weiterer Befehle. Die von mir vorgesehene Anwendung beinhaltet die Ausgabe von aus verschiedenen Sprachsegmenten zusammengesetzten Messwerten. Nachdem diese dabei in möglichst schneller Folge gesprochen werden sollen, hätte ich mir ein Kriterium gewünscht, mit dessen Hilfe ich dem Mikrocontroller eine laufende oder abgeschlossene Sprachsegmentausgabe signalisieren kann. Nachdem so etwas hier aber leider nicht von von Haus aus unterstützt wird, habe ich es mir selbst "basteln" müssen. Mithilfe eines zusätzlichen IC's erhält der uC inzwischen auch diese Information. Für den praktischen Einsatz ist noch zu beachten, dass der Baustein nach dem Einschalten zuerst einmal nach evtl. auf dem USB-Stick abgelegter neuer Firmware sucht und dieser Vorgang ggf. mehr als 30 Sekunden dauern kann. Danach signalisiert dann eine GRÜN leuchtende LED aber die Betriebsbereitschaft und die Befehlseingabe kann beginnen. Erste Eingabeversuche wollte ich mit dem zum Windows-Zubehör gehörenden Terminalprogramm "HyperTerminal" durchführen. Damit hatte ich aber Probleme, weil "VMUSIC" die komplette Befehlszeile offenbar "in einem Rutsch" haben möchte und eine manuelle Eingabe dabei zu langsam erfolgt. Mit einem anderen Terminalprogramm, welches die komplette Ausgabe vorher eingetippter Zeichenketten auf Tastendruck erlaubte, gab es dagegen keine Schwierigkeiten. Für mehr Infos zum Baustein einfach einmal mit dem Begriff: "VMUSIC2" googeln. Gern würde ich auch mit anderen Nutzern dieses Baustein einen Erfahrungsaustausch durchführen. Klaus
hallo klaus Das sieht ja ganz nett aus. Interresant wenn man irgendwo schnell einen mp3 Player realisieren will. Wo gibt es das Teil den zu kaufen? mfg dyak
Klaus H. wrote: > Für den praktischen Einsatz ist noch zu beachten, dass der Baustein nach > dem Einschalten zuerst einmal nach evtl. auf dem USB-Stick abgelegter > neuer Firmware sucht und dieser Vorgang ggf. mehr als 30 Sekunden dauern > kann. Lass mich raten: Du hast auf dem Ding noch die uralte Orginalfirmeware drauf? Falls ja, installier mal die neueste Version, die macht das in wenigen Sekunden. Das einzig schlechte an dem Teil: Der Preis. Da ist ein VS1011 + AVR + SD Karte um einiges günstiger.
@Dyak > Wo gibt es das Teil den zu kaufen? Meine stammen direkt aus dem Online-Shop von FTDI in Glasgow/England. http://apple.clickandbuild.com/cnb/shop/ftdichip?op=catalogue-products-null&prodCategoryID=55&title=VMUSIC2 Der Preis für 2 Stück incl. P&P und Mwst. betrug 56.38 GBP. @Benedikt K. > Lass mich raten: Du hast auf dem Ding noch die uralte Orginalfirmeware drauf? Falls ja, installier mal die neueste Version, die macht das in wenigen Sekunden. Ja, richtig geraten. Die neue Firmware muss ich noch installieren. Nachdem sie auf den USB-Stick kopiert wurde, sollte das aber ganz einfach sein. > Das einzig schlechte an dem Teil: Der Preis. Da ist ein VS1011 + AVR + SD Karte um einiges günstiger. Hmmmh, wenn man den mit Erstellung einer geeigneten Platine verbundenen Aufwand nicht berücksichtigt, dann mag man dabei ein paar Euros sparen können, aber so lässt sich in kürzester Zeit und ohne grossen zusätzlichen Aufwand einen lauffähiger Player realisieren..... und was den Preis betrifft: siehe oben, wobei ich die Dinger häufig auch schon deutlich teurer angeboten gesehen habe! Klaus
Ingolf O. wrote:
> Mal so´n geografischer Einwurf: Glasgow/Scotland, besser: Glasgow/UK
Sorry, wie konnte mir nur ein solcher Fehler unterlaufen?
Klaus
@ Klaus H. Ich plane auch einen MP3-Player auf dieser Basis. Was mich interessieren würde: kann der Titel auch ab einer bestimmten Position abgespielt werden oder muss bis zu dieser Position "gespult" werden? Ich möchte mein Autoradio um USB erweitern und würde dafür gerne den/das VMUSIC benutzen. Die Wiedergabe soll aber an der Stelle fortgesetzt werden, an der beim letzten Mal gestoppt wurde (um einen Titel nicht zig-Mal von vorne hören zu müssen). Hast du das schon mal getestet?
So ein ähnliches IC (USB-Stick ran, Musik raus) habe ich mal in einem günstigen Radio-/MP3-Wecker entdeckt. 15 Euro.
wie kann man auswählen welche Datei wiedergegeben werden soll? kommt man über die RX/TX schnittstelle auch an den usb-stick um die verzeichnissstruktur abzurufen? Wenn ich das Verzeichniss visualisieren kann (z.B. ein kleines Display) und dannauch noch eine trackanwahl realisieren könnte, wäre das Teil ideal fürs auto (Da lässt sich das Werksradio nicht austauschen, hat dafür aber einen lin-IN)
> Ich plane auch einen MP3-Player auf dieser Basis. Was mich interessieren würde: kann der Titel auch ab einer bestimmten Position abgespielt werden oder muss bis zu dieser Position "gespult" werden? > Ich möchte mein Autoradio um USB erweitern und würde dafür gerne den/das VMUSIC benutzen. Die Wiedergabe soll aber an der Stelle fortgesetzt werden, an der beim letzten Mal gestoppt wurde (um einen Titel nicht zig-Mal von vorne hören zu müssen). Hast du das schon mal getestet? > wie kann man auswählen welche Datei wiedergegeben werden soll? kommt man über die RX/TX schnittstelle auch an den usb-stick um die verzeichnissstruktur abzurufen? Seht dazu die untenstehenden Links. Darunter befinden sich auch solche, denen die bekannten Befehle entnommen werden können. Bei den aufrufbaren MP3-Filenamen ist zu beachten, dass sie m.W. nur maximal 8 stellig sein dürfen ( also z.B.: "12345678.MP3" ) Hier noch einige nützliche Links: http://www.graychalet.com/VMusic2Notes.doc http://www.scary-terry.com/vm2/vm2_commands.pdf http://www.instructables.com/id/Getting-started-with-VMUSIC2/?download=pdf http://www.surplusgizmos.com/Vmusic2-Demo-with-Source-Code_ep_30.html Klaus
Ich habe das mal mit einer SD-Karte, einem VLSI VS1011 und einem ATmega32 gebaut als Geräuschsimulator. Auf der SD-Karte sind 255 Geräusche, die Dateinamen sind dabei von 001.mp3 bis 255.mp3 durch nummeriert (000 ist 'Aus'). Mit simplen 2-Byte Befehlen kann man das ganze steuern, auch Lautstärke und Repeat. Das Teil klemmt in irgend einer großen Simulationsanlage. Der ATmega läuft trotz 192kBit Samplerate lediglich mit internen 8MHz und 3.3V. Ist also vergleichsweise sehr viel Preiswerter als dieser Chip. Ach ja, ein ATmega16 hätte auch ausgereicht, bzw. sogar ein ATmega8, wenn ich fleißiger gewesen wäre und den ganzen Debug-printf raus geworfen hätte. Deine Lösung müsste auch mit einem einzigen VS1011 machbar sein, denn dieser unterstützt das eigenständige Auslesen von SD-Karten. Die Beispielsoftware von VLSI unterstützt dazu auch 2 oder 3 Tasten für die Steuerung. Es sollte sich aber auch ein I2C oder eine simple Serielle realisieren lassen. Wäre dann sogar noch billiger als meine Lösung. Gruß, Ulrich
> Seht dazu die untenstehenden Links. Darunter befinden sich auch solche, > denen die bekannten Befehle entnommen werden können. In dem Fall ist es nicht möglich die Wiedergabe an einer bestimmten Stelle eines Titels zu beginnen - es muss dorthin "gespult" werden. Das ist schade! Kann ein VMUSIC-Besitzer bitte mal ausprobieren wie lange die Pause zwischen 2 "VF"-Befehlen sein muss?
Hallo
Ich kann keine Angabe in "mS" machen, aber sobald der Befehl
abgearbeitet wurde, wird vom Baustein seriell ein "D:\>" ausgegeben.
Sofort danach kann eine weitere Befehlseingabe erfolgen.
Klaus
> Ich kann keine Angabe in "mS" machen, aber sobald der Befehl > abgearbeitet wurde, wird vom Baustein seriell ein "D:\>" ausgegeben. > Sofort danach kann eine weitere Befehlseingabe erfolgen. Danke für die Info! Kannst du bitte mal, z.B., 20 "VF"-Befehle schicken (jeweils die Bestätigung abwarten) und diese Zeit abschätzen? Da ich hin und wieder mp3-Files mit einer längeren Laufzeit (>45min) habe, ist es natürlich recht umständlich in 5-Sekunden-Schritten bis zur 38. Minute zu "spulen" - deswegen die Frage.
Hallo Micha > Kannst du bitte mal, z.B., 20 "VF"-Befehle schicken (jeweils die Bestätigung abwarten) und diese Zeit abschätzen? Ja, mache ich, dauert aber noch ein paar Tage. > Da ich hin und wieder mp3-Files mit einer längeren Laufzeit (>45min) habe, ist es natürlich recht umständlich in 5-Sekunden-Schritten bis zur 38. Minute zu "spulen" - deswegen die Frage. Sinnvoll würde ein Befehl entsprechend: "gehe xxx sekunden weiter" sein, aber an so etwas hat man bisher offensichtlich ( noch ) nicht gedacht. Vielleicht sollte man einmal probieren, inwieweit die FTDI-Leute solchen Wünschen gegenüber offen sind. Ansonsten wundern mich etwas die Stellungnahmen ( nicht von Dir ) im Sinne von: "Ich kann das aber billiger, kleiner, schöner usw.". Nachdem die Beschaffung und das Handling der dazu erforderlichen Bauteile sicherlich nur die Sache ganz weniger ( Hobby- ) Elektroniker ist, denke ich doch, dass VMUSIC2-Lösungen durchaus interessant sein können und mein Schwerpunkt lag dabei auch nicht auf möglichst geringen Kosten, sondern vorzugsweise auf Einfachheit. Einige technische Anmerkungen zum "VMUSIC2" habe ich hier noch einmal zusammengefasst: http://www.kh-gps.de/vmusic2.htm Klaus
> Ja, mache ich, dauert aber noch ein paar Tage. Kein Problem. > Ansonsten wundern mich etwas die Stellungnahmen ( nicht von Dir ) im > Sinne von: "Ich kann das aber billiger, kleiner, schöner usw.". Nachdem > die Beschaffung und das Handling der dazu erforderlichen Bauteile > sicherlich nur die Sache ganz weniger ( Hobby- ) Elektroniker ist, denke > ich doch, dass VMUSIC2-Lösungen durchaus interessant sein können und > mein Schwerpunkt lag dabei auch nicht auf möglichst geringen Kosten, > sondern vorzugsweise auf Einfachheit. Sehe ich genau so. Man muss nicht jedes mal das Rad neu erfinden...
