Hallo, ich versuche grad herauszufinden um was für einen SMD-Baustein es sich auf dem angefügten Bild handelt. Dieses Bauteil ist so verschaltet: uC-Pin ---|27kOhm|--- +8V | --| ? |--- GND Er sieht aus wie ein Kondensator, mein Multimeter kann aber keine Kapazität messen. Ich habe nun einen Widerstand von 29,3k gemessen, es sieht aber nicht aus wie ein Widerstand und versehendlich hab ich festgestellt, daß bei der Diodeneinstellung des Multimeters eine Spannung von 0,726V herauskommt, aber in umgekehrter Richtung 1,33V was ja gegen eine Diode spricht. Nun bin ich leider so planlos wie Gott, als er die Menschheit schuf, um was für ein Bauteil es sich handeln könnte, daß ich jetzt mal Eure Erfahrung dazu aufrufen möchte. Danke für Eure Hilfe. MfG Affenbingo
Michael S. wrote:
> Ich habe [...] gemessen [...]
In der Schaltung oder am ausgelöteten Bauteil?
Hat nätürlich in der schaltung gemessen. Dann machen die werte auch Sinn. Sieht aus wie der Übliche 100n.
Das wollte ich mit meiner Frage ausdrücken ;-)
Wer in der Schaltung misst, der misst eben auch die ganze Schaltung und
nicht nur das Bauteil, das ihn interessiert.
Interessant wäre es zu wissen, welche Funktion der uc-Pin normalerweise
hat (z.B. Reset)
Anselm 68 wrote:
> Es gibt auch SMD-Sicherungen die genau so aussehen!
Schön, und welchen Sinn soll eine Sicherung zwischen einem µC-Pin und
GND machen?
Stümmt, habe ich garnicht drauf geguckt^^ Wenn Michael schreibt welcher Pin und welcher uC könnte man ja auf die Funktion schliessen. Einzig sinnvoll wäre da vermutlich, wie schon andere geschrieben haben, ein Kondensator.
Moin, also der Baustein ist noch auf der Schaltung, ist nämlich nur geliehen. Der uC ist ein STV2246, Pin 46 BCL/SAF. An der Stelle des SMDs sollte laut Datenblatt ein 4,7uF Kondensator sein, allerdings fehlen auf der Schaltung die Dioden, also anwesend sind nur der Widerstand (27k) an Vcc8+ und der ?-SMD an GND. Auf der Schaltung sind aber keine parallelen oder seriellen Kondensatoren, so daß ich doch theoretisch eine Kapazität messen können müßte oder irre ich? Oder fließt dort doch die Kapazität des uC-Pins mit ein? Ja aller Anfang ist schwer, aber danke für die Unterstützung! MfG Affenbingo
Das wäre natürlich am effektivsten, aber ich bin nicht grad ein Topass im Löten! Außeinander bauen würd ich wahrscheinlich noch hinbekommen, aber das wieder zusammenbauen?! Ne, da lass ich lieber die Finger von und versuche besser herauszubekommen was genau der Pin so macht. Nach meinem Verständnis müßte ich laut dem Pegeldiagram (BCL Characteristic, ist bei mir Seite 38) die Spannung über 5,75V halten, damit mein, über I2C eingestellte/r, Kontrast & Helligkeit keine Dämpfung erfährt oder seh ich das falsch? Eigentlich ist ja laut Datenblatt an der Stelle meines ?-SMDs ein Ein(/aus?)kopplungskondensator, aber da an dem Pin 48 neben Vcc(+8V) und GND nur ein R und der ?-SMD sind, müßte es doch mehr Sinn machen, wenn der ?-SMD ein R ist, um einen Spannungsteiler zu bekommen, der die 8V auf ~6V runterteilt? Hm, jetzt ist aus der Frage nach dem SMD-Baustein eine Frage zur Funktion eines Beam-Current-Limiter-Pins geworden, sorry! MfG Affenbingo P.S.: Die Funktion als Safe-Pin ist per I2C abgeschaltet!
Es ist ein SMD Kondensator und ich wette fast er hat 4.7uF. Das Ding sieht recht gesund aus. Drinlassen, und woanders rumspielen. Wenn du dir SMD Löten sowieso nicht zutraust, warum machst du so ein Gerät dann überhaupt auf?
Ich habe nicht das Werkzeug und auch nicht die Erfahrung dafür, außerdem möchte mein Kommulitone das Ding heil wieder zurück haben. Aber Danke für die Anregung! mfg Affenbingo P.S.: LOL er hat ROFL gesagt
