Hallo zusammen, ich benöte mal wieder Hilfe. Und zwar versuche ich das CountBinary Programm von Altera ans laufen zu kriegen. Die LED's für die binäre Anzeige funktionieren. Die Taster werden in Nios auch erkannt. Mein Problem ist, das nur eine 7Seg-Anzeige richtig funktioniert. Die 2. wird zwar angesprochen, stellt aber falsch dar. Umgesetzt hab ich dies durch einen 14Bit breiten output "seven_seg_pio" im SOPC und die 14 Pins laut Usermanual chronologisch den HEX1 und HEX2 Werten zugewiesen habe. Also seven_seg_pio [7-13] = Hex1 [6-0] seven_seg_pio [0-6] = Hex0 [6-0] Das 2. Problem was ich habe ist, dass das LCD nicht angesprochen wird. Die lcd_init funktion wird zwar aufgerufen aber das LCD bleibt aus. Im SOPC hab ich das Character LCD eingebaut und wiederum die Pins im Pin-Planner belegt. Allerdings fehlten die Pins für LCD_ON und LCD_BLON. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen... Gruß
Hallo... erster Fehler ist behoben!!! Hab nen new-node im pin planner eingefügt, ihn den pin von lcd_on zugewiesen und auf vcc gesetzt. Funktioniert!! Jtzt also nur noch das Prob. mit der 2. 7-Seg Anzeige...
