Hallo, nach dem vorhin 1Std Stromausfall war (und das natürlich auch kurz vorm nächstem Speicherintervall) erinnerte ich mich an die USV die ich vor kurzem bekommen hatte. Leider sind die Akkus natürlich hin (der eine ist leicht ausgelaufen -> weiße Ablagerungen, der andere hat eine Spg von 1,2V). Jetzt ist erst mal die Frage wie kann ich die USV am besten testen bevor ich neue Akkus kaufe? Einfach einstellbares Netzteil ran? Wie verhält sich das beim Laden? Und wenn es den läuft, kann ich die Akkus (LRC 12V 6.5Ah) mit LRC 12V 7.2Ah ersetzen? Müsste ja eigentlich gehen da die Kapazität ja größer ist (denke da an den max Ladestrom). Dauert mit dem Laden dann nur etwas länger. Oder liege ich da falsch? Gruß psiyou
Moin, das mit den Akkus sollte gehen. Wegen Test hab ich aber auch keinen Plan cu
teste mit netzetil wird schwer eher ne autobatterie nehmen und mal vorsichshalber 16A sicherung dazwischen. wenn die 7,2ah mechanisch reingehen ists kein problem blaiakku werden ja mit konstandspannung (+strombegrenzt) geladen. hab hier eine alte keine orginal mit 10ah akku an nem bleigel akku mit 72ah ohne probleme laufen nur die ladezüglen sind viel länger. sven
Etwas größer Akku könnTE funktionieren wenn er noch genügend Platz hat. Zum Test befindet sich einer ordentlichen USV ein Knopf. Ansonsten siehe Handbuch oder Suchmaschine +Typ dazu http://de.wikipedia.org/wiki/Unterbrechungsfreie_Stromversorgung
Achte darauf, dass die Kabel stark genug sind. Wegen P = U * I fließen bei 12V hohe Ströme.
Vom Platz her passen die genau rein, die 7,2Ah scheint die neue Version der 6,5Ah zu sein. Ok, dann werde ich mal schauen wo ich mir mal eine Autobatterie zum testen borgen kann :) Wird aber wohl etwas dauern... Wegen Kabeln werde ich einfach welche nehmen die dicker sind als die in der USV ;) Danke und Gruß an Alle psiyou
