Hallo Leute ich befasse mich seit kurzer Zeit mit dem Thema Microcontroller. Ich finde die Idee einen Microcontroller an einem Drucker anzuschließen richtig gut. So wollte ich diese Projekt mal in Angriff nehmen. Ich wollte Daten vom Microcontroller zum Drucker senden. Der Drucker empfängt die Daten vom Microcontroller über sein Centronics Anschluß.Es ist ein etwas älterer Drucker und die Datenmenge ist sehr klein. Da ich noch ziemlich am Anfang der Microcontrollerwelt stehe, hoffe ich Ihr könnt mir hefen, die richtige Hardware zu finden. Welche Unterlagen auf deutsch, Platine, Microcontroller und Verbindungsadpter vom Microcontroller zum Drucker würden ihr mir für mein Projekt empfehlen.Ich habe ein Parallel- und USB Anschluß an meinem PC. Ist mein Projekt mit dem AVR STK-500 möglich? Dieses Board wird von vielen als einstieg empfohlen. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen. mfg otto
>Ich finde die Idee einen Microcontroller an einem Drucker anzuschließen >richtig gut. Ich auch. Der Unterschied zwischen dir und mir ist nur das ich es kann und du nicht. Warum ist das so? Ich beschäftige mich schon seit einiger Zeit mit uC. Du NICHT. Fang mit der blinkenden LED an.
Dieses Thema hatten wir in der Schule schon.
Das war auch nicht meine Frage.
Ist es den so aufwendig ein uC mit einem Drucker anzuschließen.
mfg
otto
Nee, aufwändig dürfte es nicht sein. Schau Dir an wie der Parallelport funktioniert (Google ist dein Freund). Der Parallelport hat 8 Datenleitungen, die müssen an einen Port des Controllers. Dann gibt es noch die Steuerleitungen, die klemmst Du an ein/zwei andere Ports. Dann ist es nur noch ne Softwarefrage. Gruß, Thomas
Ein Klebeband reicht aus!
Das Projekt ist mit einem STK500 möglich. Da du das Protokoll kennst das der Drucker braucht, weisst du ja was du an der Schnittstelle anschließen musst und was du an Ports am µC brauchst. Der Rest ist nur etwas programmiererei.
Leider klappt es mit dem Klebeband nicht
vielleicht kannst du uns ja mal zeigen wie du es hin bekommen hast.
mfg
otto
Hi Eine Centronix-Schnittstelle zu emulieren ist nicht das Problem. Timing-Diagramme suchen und nachbauen. Die andere Seite ist der Drucker. Wenn du nicht an die Steuerkommandos rankommst stehen die Chancen nicht gut, da viele Hersteller ihr eigenes Süppchen kochen (sonst brauchte Windows nicht für jeden Drucker einen Treiber). Zu DOS-Zeiten gab es für Nadeldrucker einen 'gemeinsamen kleinsten Nenner' : IBM Pro Printer. Damit liess sich jeder Drucker erst mal im Textmodus ansteuern. Was hast du denn für einen Drucker? MfG Spess
Hallo Otto, ist kein Problem, du musst nur die 8 Datenleitungen und die Steuerleitungen alle an Deinem STK500 anschließen, und diese Pins dann entsprechend ansteuern. Zur Anteuerung findest du in Netz leicht zahlreiche Beispiele.
Beitrag "Drucker am 8515" Eine alternative wären TicketPrinter, die haben ne dokumentierte schnittstelle und sind irgendwie cooler als normale Tintenpisser.
...und ausserdem sind die oft mit einer seriellen Schnittstelle ausgestattet, so dass die Ansteuerung nochmal um einiges leichter ist... In der e-Bucht gibt es immer wieder mal Schnäppchen (so man etwas Geduld aufbringt - oft gehen die Preise auch in irreale Höhen).
>Was hast du denn für einen Drucker? Ich habe ein uralten Kyocera Laserdrucker >ist kein Problem, du musst nur die 8 Datenleitungen und die >Steuerleitungen alle an Deinem STK500 anschließen. Mit welchen Verbindungsadapter würdet ihr mir empfehlen? Ich wollte den AVR STK-500 mit MSP430 JTAG Parallelportkabel (MSP430-JTAG) am Drucker verbinden oder RS232 RS485/RS422 Konverter http://shop.embedded-projects.net/product_info.php?info=p58_MSP430-JTAG-Parallelportkabel--MSP430-JTAG-.html http://www.1apc.de/1aPCShop/rs232rs485rs422konvertermitgalvtrennung-p-5380.html?osCsid=c6eda5f32ba39bc0a6df8ee0572b520b
Wozu denn den Blödsinn mit dem JTAG/RS232-Stöpsel? Nur weil die beiden Geräte einen Stecker haben, der irgendwie nach Druckerport aussieht, bedeutet das (leider) noch lange nicht, dass du damit einen "komischer Wannenstecker am STK500 auf Druckerport-Wandler" in der Hand hast. So etwas brauchst du aber garnicht. In dem Druckeranschluss verstecken sich nämlich nur 8 Datenleitungen, die du direkt auf einen Port deines µC (z.B. Atmega 8) legen kannst. Darüber schiebst du dann die Zeichen raus, z.B. einfach als ASCII-Wert, wenn der Drucker das kann. Die übrigen Statusleitungen (für die Erkennung Papier leer usw.) schließt du einfach an einen weiteren Port des Atmegas an. Die Belegung von dem Stecker findest du bei Google, wie man einen Pin auf 0 oder 1 setzt bzw. Daten über einen Ports schiebst steht hier haarklein im Tutorial beschrieben. Also: Lesen, lesen, lesen! Wenn du einen Ansatz hast (kleine Platine oder Schaltplan + Aufbau auf Steckbrett und etwas Software, um die Pins wackeln zu lassen), kannst du gerne noch wegen Details (z.B. Timing einhalten) nachfragen, aber alles andere lässt sich wirklich mit 3-4 Stunden nachlesen erschlagen. Gruß & viel Erfolg :-) P.S.: Ich habe genauso angefangen, Idee gehabt, irgendwas gegoogelt was annähernd passend aussah, im Forum gefragt -> genau so eine Antwort von so einem depperten, hochnäsigen, naja du weißt schon, Gast halt, bekommen. In ner stillen Stunde habe ich mich dann mal hingesetzt, nachgelesen, überlegt und festgestellt, dass es doch nur so geht. Nebenbei lernt man dabei auch viel mehr und bei zukünftigen Basteleien geht alles viel schneller, weil einfach mehr "Skills" hänge bleiben als wenn man fertige Programme in fertige Schaltungen lädt und sich insgeheim wundert, was das Ding da überhaupt genau macht...
