Hallo, ich möchte eine 8-Kanal-Lichtorgel bauen. In etwa wie hier: http://thinksilicon.hobby-site.com/index.php?page=44 Allerdings nicht mit 230V sondern mit 12V. Als Netzteil soll ein 210W Schaltnetzteil dienen. Nun frage ich mich, wie ich auf der Sekundärseite die einzelnen Kanäle schalten kann. Ein Triac ein FET? Und um der Frechheit noch die Krone aufzusetzen welchen Typ? (max. 3A pro Kanal). Und da kommt gleich das nächste Problem. Ist der Optokoppler noch der richtige oder sollte man einen anderen wählen? Auf die Optokoppler wollte ich nicht verzichten um die eventuellen Störungen des SNT nicht in den PC einzukoppeln. Ich habe mit Google leider keine Lösung gefunden wie man ein SNT sekundärseitig schalten kann außer mit Relais. Ich danke schonmal allen, die sich meinem Problem annehmen!!!
Langweilig:! Bei 12V sollset Du aufpassen das Du keine "gewischt krigst" Crasten
Es geht mir nicht um die Angst sondern um die Verfügbarkeit der Leuchten. Trotzdem Danke für deinen Beitrag! Ich hätte ja nie dran gedacht diesen Punkt extra nochmal zu erwähnen damit man mir auch helfen kann.
Ein Triac bzw. Thyristor (Du hast ja DC) macht Dir hier das Problem, das Du das Bauelemnet nach dem einschalten wieder ausschalten ("löschen") müßtest. Ein FET ist da unkomplizierter: Sobald da die Gatespanung wieder unter die Schwelle fällt, sperrt der FET. Ergo: FET. Z.B. BUZ 11 würde ich nehmen. Aber sicher passen auch viele andere Typen. hth, Andrew
Als Optokoppler würde ich dann einen ILQ74 nehmen. Hat ein If von 20mA (andere fangen bei 50mA an) und 4 Koppler in einem Gehäuse. Davon zwei Stück und ich habe die 8. Zum BUZ11. Laut Datenblatt hat der ein Vgs von 20V. Da ich ja aber "nur" ein 12V Netzteil habe wollte ich mal nchfragen ob der dann bei 12V auch "voll öffnet"?
