hallo zusammen möchte gerne erinen fotoblitzer daerhaft zum leuchten bringen um zu schauen wie lang und hell er strallen kann hat jemadn vielleicht einen tipp oder auch einen schaltplann wie ich es am bessen anschlussen müss damit ich ein gutes ergebnis bekomme
Das geht nicht, da die Xenon-Röhre immer nur für eine gewisse Zeit gezündet werden kann.... Otto
wieso geht das nicht?? Klar geht das, man muss nur dafür sorgen, dass die Versorgung beim Zünden nicht komplett zusammenbricht, also die Brennspannung erhalten bleibt (bei der üblichen Kondensatorschaltung passiert eben dieses nicht), üblicherweise wird dafür eine Konstantstromschaltung ausreichender Spannung verwendet (->Xenon-Scheinwerfer im Auto) Wie hoch die Brennspannung ist, weiss ich aber auch nicht, dass gibt sicher Onkel Google her. Übliche Blitzröhren sind allerdings auf Impulsbetrieb konstruiert, bei Dauerlast weit runter gehen mit der Leistung.
Mit einer normalen "Foto-Blitz-Lampe" geht es nicht (ohne dass die Lampe explodiert) Die Lampe müsste sehr stark gekühlt werden. Die Xenon-Lampen im KFZ sind eines anderen Typs: http://de.wikipedia.org/wiki/Xenon-Bogenlampe Otto
bobo12 wrote: > hallo zusammen > möchte gerne erinen fotoblitzer daerhaft zum leuchten bringen um zu > schauen wie lang und hell er strallen kann Ich hatte mal eine nur mit minimalem Vorwiderstand an 230V betrieben. Nach etwa 5s steckte eine Hälfte der Röhre in der Wand. Das andere Ende verursachte einen Brandfleck auf dem Tisch. Mehr als etwa 1W würde ich solch einer Röhre im Dauerbetrieb nicht zumuten. Eine Lichtbogenentladung ist daher nicht möglich. Die Lichtausbeute ist daher gering. Das einzige was einigermaßen gut funktioniert: Mit einer hohen Frequenz blitzen (z.B. 50-100Hz).
Hallo, naja, geht schon... Geschätzt für eine halbe Sekunde, dann explodiert er. !!!DAS IST WÖRTLICH ZU NEHMEN!!! Die Xenon-Röhre erzeugt ihr Lich durch eine Gasentladung im Lichtbogenbereich. Das geht eben nur als kurzer Impuls, wenn das Ding nicht überhitzt werden soll. Ein Elko sorgt dafür, sowohl für die nötige trlativ hohe Zündspannung als auch für den nötigen hohem Strom nach dem Zünden und für die kurze Impulsddauer weil er dann soweit entladen ist, daß die Entladung erlischt. Da die Hersteller den Kram durchaus optimieren, ist da wenig Spielraum. Ein Elko höherer Kapazität macht den Blitz etwas länger und damit heller, eine höhere Ladespannung ebenfalls. Beides verkürzt die Lebensdauer stark oder führt zum sofortigen Ableben durch Überhitzung. VORSICHT auch mit Blitzelkos, der Energiegehalt eine geladenen Elkos verdampft Schraubenzieherspitzen bei Kurzschluß sehr erfolgreich!!! Edit: Benedikt K. war wieder schneller... ;) Gruß aus Berlin Michael
ok danke euch für du gute info Und wie schnell nach ein ander kann ich die Röhre "zunden" 1 sek oder lanfgasmer oder schneller
Blitzgeräte von Kameras haben doch eine Stroboskopfunktion, die einige Sekunden sehr helles Licht liefert. zB von Nikon SB-800
Nachtrag: bei einem Foto-Bitzgerät kommt es natürlich darauf an, wi schnell der Spannungwandler nachladen kann.... Otto
@ Otto du schreibs ja 20 bis 30 mal die sek. richtig ? Weil wenn ich so nachdenke 30 mal in der Sekunde ein blitz ist ja so also würde die Röhre die ganze Zeit leuchten oder sehe ich das falsch bei einem LCD ist es doch auch so 30 fps = 30 neue Bilder die sek. also kein flimmer oder sehr gering.
z.B. da zu sehen http://www.metz.de/de/foto-elektronik/tipps-tricks/stroboskop-blitzen.html Beim Stroboskop brennt das Licht nicht dauernd, sondern je nach Ladeenergie so 1/1000 s und dann wieder. Deswegen ist die thermische Belastung der Blitzröhre noch in Grenzen. In Datenblättern wird auch beschrieben wieviel Blitze mit welcher Energie die Blitzröhren verkraften. Hab jetzt keins hier.
Bei einem Stroboblitz ist die einzelne Blitzenergie natuerlich geringer als bei einem Einzelblitz.
> bei einem LCD ist es doch auch so 30 fps = 30 > neue Bilder die sek. also kein flimmer oder sehr gering. Bei einem LCD: 1. werden die Pixel in der Regel dabei auch nicht gelöscht 2. ist die "Aus-Phase" viel kürzer als die "Ein-Phase" Bei einem Stroboskop: 1. ist die "Hell-Dunkel" Differenz wesentlich höher 2. ist die "Aus-Phase" Länger als die "Ein-Phase" Du wirst hier also 20-30 Hz deutlich wahrnehmen können. Diese Angabe bezog sich auch auf ein Stroboskop und nicht auf einen Foto-Blitz. Gruss Otto
