Hallo, gibt es eine einfache Möglichkeit der Datenübertrageung vom PC auf Mikrocontroller (attiny 2313) über infrarot? Mit nem moduliertem ir Signal auf 36khz und nem Tsop1736 gehen ja laut datenblatt nur so 2400 kbps. Kennt einer von euch ne ähnlich einfache Lösung für 38400 kbps? Die Übertragungssicherheit ist nicht kritisch. Wenn so 80% der Daten ankommen ist das ok. Die Reichweite sollte so bei 4m liegen und die Empfängerschaltung so einfach wie möglich sein, da das ganze mehrmals aufgebaut werden soll. Vielen dank schon mal und schöne Grüße Max
Also funktionieren wird das sicher. Unsere Forschung hat mal eine Netzwerkstrecke mit 10Mbit aufgebaut mit IR. Brauchst nur eine schnelle IR Diode und einen anständigen Treiber.
Wie gross muss denn die Reichweite sein? Wie wärs mit einem IRDA Transceiver? http://www.vishay.com/ir-transceivers/ Ah 4m, das hatte ich übersehen.
Das ging ja schnell ;) aber ich glaube, das das für meine Anwendung nen bisschen übertrieben ist. Ich will mehrere RGB Farbwechsler die im Raum verteilt werden über die serielle Schnittstelle ansteuern. Deswegen habe ich gehofft, dass es auch für höhere Baudraten ne 1 Bauteil Lösung wie den tsop1736 gibt. Aber im Prinzip funktioniert das doch alles gleich, oder? Signal modulieren mit ner HF und beim Empfänger wieder demodulieren. gibt es nicht so was wie den tsop für z.b. 1 Mhz? da müsste doch die erreichbare Baudrate höher sein, oder?
hmm, ja der IRFDA Transceiver geht schon eher in die Richtung. aber der ist glaube ich eher für < 1m ich brauche so ca 4m evtl kann man die infrarot ausgangsleistung ja nen bisschen aufbohren. :) Werde mir das auf jeden fall schon mal näher anschauen.
Eventuell einen IRDA Baustein ohne integrierte Optik. Dann kann man mit mehreren Sendedioden mit kleinem Öffnungswinkel in die entsprechenden Richtungen Strahlen.
Hm Mikrochip hat da ne ganze mänge UART to IRDA Wandler teilweise bis 1mbit damit sollte des locker gehen.
bei C: Artikel-Nr.: 185809 - RT Euro 1,29 Winkel: 17 ° Abm.: (Ø) 5 mm Ausführung: Klar Wellen-Länge: 875 nm IF spitze: (100 µs) 500 mA IF spitze: 9 MHz I e (mW/sr): 75 mW/sr IF: 100 mA UF: 1.5 V Weitere technische Daten: Strahlungsintensität 375 mW/sr bei 250 mA I Fpeak 500 mA (100 µs Puls) Bandweite 9 MHz
Muss das bidirektion gehen oder reicht es, wenns meistens ankommt. Mal schauen, wie die Impulse für Einsen und Nullen aussehen. Vielleicht könnte man das auch per AVR und Software erzeugen. Und nur beim Empfänger was fertiges mit Optik verwenden.
