sorry bin blutiger anfänger und werde aus dem toturial einfach nciht schlau, bzw die foren suche hilft mir auch nciht weiter. ich habe das programmier board STK500 und nen ATMEGA8 ich möchte zwei eingangspins vergleichen und je nach ergebniss etwas auf nem ausgangs pin rausschmeissen. #include <avr/io.h> int main (void) { DDRD = 0x00; DDRB = 0xff; while(1) { if (PIND1 == PIND2) { PORTB1 = 1; } } return 0; } ich stelle mir jetzt vor das ich SW1 oder SW2 drücke und dann sollte doch LED1 aus gehen oder nicht? ich habe schon so viel rumprobiert aber ich bekomme das nicht hin.
habs auch schon mit = versucht dem gefällt das PORTB1 = 1; nicht. main.c:11: error: lvalue required as left operand of assignment main.c:13: error: lvalue required as left operand of assignment Kann ich Überhaupt mit PORTB1 die einzelnen beinchen ansprechen? bzw dei auf 1 oder 0 setzen?
Schau dir mal das AVR-GCC-Tutorial hier auf der Seite an. Speziell das Ansprechen und Setzen von Ausgangsregistern! Du musst so arbeiten PORTB |= 1 << PB1; für die ausgabe und PINB & (1 << PB0) für die eingabe. Auf anhieb würde ich es so machen (ungetestet):
1 | #include <avr/io.h> |
2 | |
3 | int main (void) |
4 | {
5 | |
6 | DDRD = 0x00; |
7 | DDRB = 0xff; |
8 | |
9 | while(1) |
10 | {
11 | if ((PIND & (1 << PD1)) == (PIND & (1 << PD2))) |
12 | {
13 | PORTB |= 1 << PB1; |
14 | }
15 | }
16 | |
17 | return 0; |
18 | }
ausschalten kannst du die LED damit aber nicht mehr, dafür fehlt noch der entsprechende Code. Ausserdem geht die LED dann auch an, wenn beide Tasten NICHT gedrückt sind, es wird ja nur geprüft, ob beide Tasten die selbe Stellung haben!
>PORTB1 = 1; PORTB |= 0x01; sollte die LED anmachen PORTB &= ~0x01; sollte die LED ausmachen Gruss Helmi
Ja ok stimmt allerdings bekomme ich den fehler was die ausgangs port zuweisung an geht nicht weg. in C würde ich das so schreiben aber die PORTB1 zuweisung gibt immer den fehler: #include <avr/io.h> int main (void) { DDRD = 0x00; DDRB = 0xff; while(1) { if (PIND1 == PIND2) { PORTB1 = 1; //main.c:13: error: lvalue required as left operand of assignment } if (PIND1 != PIND2) { PORTB1 = 0; //main.c:18: error: lvalue required as left operand of assignment } } return 0; }
Oder das Direkte setzen des entsprechenden Bytes. In GCC ist es nicht möglich einzellne Pins eines Ports direkt anzusprechen!
PIND1 ist die Nummer des Portpins (und damit ziemlich blödsinnig). Nicht der Portpin selbst. Bei PORTB1 = 1; steht also 1 = 1; da. Was funktioniert: if (((PINB >> PINB1) ^ (PINB >> PINB2)) & 1) ...verschieden... aber schön sieht es nicht aus. Elegant wird das nur wenn die Portpins als Bitfeld definiert sind.
Hallo, das ist quatsch: if (PIND1 == PIND2) { PORTB1 = 1; } Du kannst "Einzelpins" so nicht ansprechen. Versuche mal: if ( (PIND&(1<<PD1)) & (PIND&(1<<PD2)) ) { PORTB|=(1<<PB1); } so wird abgefragt ob beide Pins PD1 & PD2 true sind. Ich glaube beim STK500 schalten die Taster auf Masse und die LED´s leuchten wenn der PORT Low ist. Also hier: //vorher PORTB|=(1<<PB1); //PIN 5V => LED aus if ( (!(PIND&(1<<PD1)) & (!(PIND&(1<<PD2)) ) { PORTB&=~(1<<PB1); } Hier ist alles ganz genau erklärt: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial Hier hilft als Anfänger nur lesen, lesen, probieren, lesen ;-) gerd
Erstmal danke für die hilfe (obwohl ich das auch im toturial hätte finden müssen) denke auch ich habe es soweit verstanden allerdings muss irgendwo noch ein logikfehler sein SW1=0 SW2=1 LED0=0 (an) ok SW1=1 SW2=0 LED0=0 (an) ok SW1=1 SW2=1 LED0=1 (aus) ok SW1=0 SW2=0 LED0=0 (an) nicht ok #include <avr/io.h> int main (void) { DDRD = 0x00; DDRB = 0xff; while(1) { if ( ~((PIND&(1<<PD1)) ^ (PIND&(1<<PD2))) ) { PORTB |= (1<<PB0); } if ( (PIND&(1<<PD1)) ^ (PIND&(1<<PD2)) ) { PORTB &= ~(1<<PB0); } } return 0; }
PIND&(1<<PD1) => Wert 0x00 oder 0x02 PIND&(1<<PD2) => Wert 0x00 oder 0x04 if ( ~((PIND&(1<<PD1)) ^ (PIND&(1<<PD2))) ) läuft also auf if ( ~(0x02 ^ 0x04) ) raus. Wieder nix, weil dabei ~0x06 rauskommt. Wenn schon so, dann if (((PIND&(1<<PD1)) != 0) == ((PIND&(1<<PD2)) != 0))
das ist doch nur die abfrage für (sw1=1 und sw2=1) also "AND" ... oder? ich suche ein XNOR X Y | Q ---------- 0 0 | 1 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1
Wenn das eine Antwort auf mein Posting war: falsch. (PIND&(1<<PD1)) != 0) => 0 oder 1 (PIND&(1<<PD2)) != 0) => 0 oder 1
Ok danke irgendwie ist das board komisch ... die LED leuchtet zwar die ganzezeit .... aber wenn ich SW1 oder SW2 drücke leuchtet sie etwas heller, bzw geht aus wenn ich beide drücke ..... der code muss aber richtig sein. bei invertierter ausgabe funktioniert die schaltung
> die LED leuchtet zwar die ganzezeit .... aber wenn ich SW1 oder SW2 > drücke leuchtet sie etwas heller, bzw geht aus wenn ich beide drücke Dann wird sie ohne Tastendruck sehr schnell ein- und wieder ausgeschaltet. Mit 1 Taste dann ganz ein, mit beiden Tasten ganz aus. Warum, das kann man ohne den zugehörigen Code (der übrigens mit [/c] und [c] schön formatiert wird) nicht sagen. > ..... der code muss aber richtig sein. Ja, wie sagte der Programmierer selbstbewusst: "Mein Code läuft."
Christian L. wrote: > Oder das Direkte setzen des entsprechenden Bytes. In GCC ist es nicht > möglich einzellne Pins eines Ports direkt anzusprechen! Das ist Quatsch. Natürlich kann man in GCC Bitvariablen definieren und damit einzelne Portpins ansprechen. Ich mache das schon lange so. Dadurch sehen die Programme gleich viel übersichtlicher aus. Die ultimative Lösung wurde 2006 von Volker gepostet: Beitrag "Re: #define in C" Sie wurde kürzlich erst in das AVR-Tutorial aufgenommen: http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=67368 Peter
