Hallo! ich verwende obige schaltung und wollte fragen wie ich sie dimensionieren müsste, dass der Ausgang bei einem Eingangs-Impuls von rund 30µs Breite und das mit einer Frequenz von 10Hz auf eine fixierte Ausgangsspannung, zb.10V steigt??? lg stefan
Das ist die Berechnung eines Tiefpassfilters für ein PWM-Signal. 10 Hz sind 100msec Periodendauer, 30µs/100ms = 0,0003 das ist ein sehr kleines Tastverhältnis. Wenn schon bei diesem Tastverhältnis eine so große Spannung entstehen soll, wie groß wird die erst bei >50% ?
Das Tastverhältnis wird ja nicht geändert, da dies ein fixes signal ist, das am Eingang angelegt wird.... der ausgang sollte immer genau dieselbe höhe haben wie der eingang, das heißt wenn der eingansimpuls auf 2,5V ansteigt soll sich die ausgangsspannung auch auf diesen wert fixieren... lg
Bei dem Tastverhältnis wäre das eher eine Aufgabe für ein Sample-and-hold. Die Verstärkung des Tiefpasses muß sehr hoch sein, in der Größenordnung 100ms/30µs = 3333.
> eingansimpuls auf 2,5V ansteigt soll sich die ausgangsspannung > auch auf diesen wert fixieren Du willst also eher einen Spitzenwert-Speicher oder einen analogen Demultiplexer? Wenn dein Eingangssignal so aussieht:
1 | 10V .--. |
2 | .--. | | |
3 | | | | | |
4 | 5V | | | | .--. |
5 | .--. | | | | | | |
6 | | | | | | | | | |
7 | 0v ---' '----------------' '----------------' '----------------' '-- |
Soll dann dein Ausgangssignal etwa so aussehen:
1 | 10V .-------------------. |
2 | .-------------------' | |
3 | | | |
4 | 5V | '---- |
5 | .-------------------' |
6 | | |
7 | 0v ---' |
Oder wie sonst?
Bei dieser Schaltung liegt die Instabilitätsgrenze bei A=3!!! D.h. A<1+R3/R4. Dimensionierung z.B. im Taschenbuch der Elektrotechnik und Elektronik von Lindner und co. Seite 382.
Ja im prinzip sollte sich die Ausgangsspannung immer auf den Spitzenwert der eingangsspannung fixieren...
Ein Sample-Hold wie der SMP-04 wäre das richtige. http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/SMP04.pdf Eine Flankenerkennung, eine Verzögerung um etwa 15µs damit der Impuls in der Mitte gesampled wird, das wärs.
stefan wrote: > Ja im prinzip sollte sich die Ausgangsspannung immer auf den Spitzenwert > der eingangsspannung fixieren... Warum nur... ...muß man immer erst die Frage nach der Frage stellen? Hättest du gleich am Anfang dein eigentliches Ziel beschrieben, hättest du die Lösung schon vor 2 Stunden gehabt ;-)
