TDA4050 Infrarot-Vorverstärker: TDA4050 ist abgekündigt wurden hat jemand von Euch evtl. einen Tip der halbwegs als Ersatz passt? (muß nicht PIN-kompatibel sein) Danke Carsten
geht leider nicht Travel Rec. , aber trozdem Danke. App. ist eine "Autorennbahn". Auf dieser werden "Rundenzeiten" gemessen (kid cars). Die Autos bewegen sich mit max 25 km/h Da die TSOPs haben einen rel "kleinen" Öfnungswinkel haben, sind die "Kleinen" durchgerausch, bevor der Empfänger das optische Transponder-Signal decodiert hat. Ich bin darauf angewiesen, die Sensoren sozu stellen das sich das Auto min. 0.1s im Empfangsbereich (ohne Glitches!!!) befindet. dh. bei einer Höhe von 1,5m brauch ich davon midestens zwei im Winkel von 30Grad zur Senkrechten. (nach unten "Messbrücke 4m breit 2m hoch") Das konnte man bisher mit zwei bis drei Fotodioden an einem TDA4050 erschlagen. HILFE!
@Carsten Der TDA4050 ist ja noch zu bekommen, genauso wie der TBA2800 und da die Chips ja nur um die 50 Cent kosten, kann man sich ja mal eine Stange auf Lager legen, um im Reparaturfall Ersatz zu haben. Frank
