Hi, nur schnell zwei kleine Fragen: 1. ich möchte zwei µCs per SPI verbinden, möchte aber weiterhin bei beiden ISP benutzen... die Forensuch hat ergeben das ich da Widerstände zwischen schalten muss, aber die waren sich da in dem Beitrag nich sicher wie groß die sein müssen... Meint ihr das 1k gehen würden? (1k & 5V macht 5mA würd ja gehn, oder?) Und hab ich des richtig verstanden mit der schaltung, erst µC und dessen ISP, dann Widerstand und dann zweiter µC mit ISP... Des ganze dann x3 (MOSI MISO SCK) 2. bei der µC Auswahl steh ich im mom auf dem schlauch... Ich muss so ca. 170kb Daten zwischenspeichern und würde da nur ungerne einen externen SRAM anhängen, deshalb wollte ich fragen ob die STRINGS im internen SRAM gespeichert werden, oder im Flash (da der Flash ja bis zu 256kb hat und der SRAM nur 8Kb)... MFG Tim
