Wer kann mir sagen was an dem folgenden Programm nicht stimmt. Wenn der Externe Interrupt 0 ausgelöst wird sollten die Leds einsgeschaltet werden und bei nochmaligen drücken wieder ausgeschaltet werden. Beim 1. Interruptaufruf funktioniert es(die Leds gehen an). Aber wenn ich nochmal drücke passiert nichts. HILFE!! #include <io.h> #include <sig-avr.h> #include <interrupt.h> uint8_t a; SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) { if (a==1) { outp(0xFF,PORTB); a=0; } if (a==0) { outp(0x00,PORTB); a=1; } } SIGNAL(SIG_INTERRUPT1) { outp(0xFF,PORTB); } int main(void) { outp(0xFF,DDRB); outp(0x00,DDRD); outp((1<<ISC01)|(1<<ISC11),MCUCR); outp((1<<INT0)|(1<<INT1),GIMSK); a=0; sei(); for(;;){} }
Hallo Christoph, ich kenne zwar nicht die Beschaltung der Pin`s, aber Dein Interrupt0 setzt den PortB immer nur auf 0xFF, da nach der ersten if a immer auf 0 steht und somit die zweite if immer wahr ist. Was soll Interrupt1? MfG B.Koopmeiners
Interrupt 1 hat damit nichts zu tun. Nach dem 1. Interruptaufruf ist a=0. d.h. PortB wird mit 0x00 beschrieben. Aber a wird ja auch auf 1 gesetzt (a=1;), oder nicht? Darum müsste beim 2. Interruptaufruf doch die andere if-Bedingung wahr werden da a=1 ist, oder nicht?
Ja ja, aber wenn Du mit der ersten if wieder fertig bist, ist a wieder auf 0. Anschließend wird die 2. if abgearbeitet weil Du gerade noch in der ersten if a auf 0 gesetzt hast. Also ist am Ende des Interrupt a immer 1 und der PortB immer 0x00 Besser geht es so: static unsigned char a; a++; // a = a + 1; if( a & 0x01 ) // letztes Bit toggelt outp( 0xFF,PORTB ); else outp( 0x00,PORTB ); Natürlich gibt es noch 22713 andere Loesungen!! Bernhard
So wie ich das sehe hast du da ein else vergessen: SIGNAL(SIG_INTERRUPT0) { if (a==1) { outp(0xFF,PORTB); a=0; } else if (a==0) { outp(0x00,PORTB); a=1; } } Gruss Christian
Danke für eure Hilfe. Jetzt siehts eh logisch aus. Hab vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen! mfg Christoph!
