Hallo an euch, hier der Link zu dem Mosfet-Treiber: http://www.linear.com/pc/downloadDocument.do?navId=H0,C1,C1003,C1142,C1079,P31793,D17899 Kann mir jemand sagen, was für eine Gate Spannung dieser Treiber produziert, wenn ich 5V anlege bei V1 und V2? Im Datenblatt steht: Output Voltage G1........ –0.3V to the Higher of V1 + 0.3V or VS + 0.3V G2........ –0.3V to the Higher of V2 + 0.3V or VS + 0.3V Was heißt "to the higher of"? Wäre dann also die Gatespannung 5,3 Volt? ich danke euch, MFG Peter
Du solltest dir erst mal ansehen, was in der Überschrift zum betreffenden Absatz steht: "Absolut Maximum Ratings" Die deutsche Bezeichnung dafür wäre "Grenzwerte". Diese Werte sind also keine Werte, die dieses Teil selbst produziert, sondern maximal erlaubte Werte, die unter keinen Umständen überschritten werden dürfen. Das heisst also, DU als Schaltungsentwickler musst dafür Sorge tragen, dass der genannte Wert nicht überschritten wird. Das "to the higher of" bezieht sich jeweils auf V1 und Vs (bei G1) bzw. V2 und Vs (bei G2). Man betrachtet also z.B. für G1 den Wert von V1 und den Wert von Vs. Je nach dem, welche von den zwei Spannungen höher ist, wird als Berechnungsgrundlage für den Grenzwert genommen. Wie das hier ausgedrückt wird, ist für mich auch ein bisschen eigenartig, muss ich gestehen. Ich verstehe das so: Ich bilde den Wert von a=(V1 +0,3V) und den Wert von b=(VS + 0,3V). Je nach dem, welcher Wert höher ist ("to the higher of") wird entweder a oder b für die Berechnung des Grenzwerts herangezogen. Der erlaubte Grenzwert für G1 wäre dann um 0,3V negativer als der jeweils höhere Wert von a oder b. Einfacher ausgedrückt: G1 darf maximal die Höhe von H1 oder die Höhe von VS haben, je nach dem, was gerade höher ist. G2 darf maximal die Höhe von H2 oder die Höhe von VS haben, je nach dem, was gerade höher ist. Abgesehen davon ist das kein gewöhnlicher Gatetreiber, sondern eine Steuerschaltung für "unterbrechungsfreie Stromversorgungen". Mit diesem IC kann das Umschalten zwischen zwei Versorgungsspannungen (z.B. Netzteil und Akku) gesteuert werden. Man ersetzt damit die zwei Dioden, die sonst für die Entkopplung der beiden Spannungen verwendet werden und vermeidet die Diodenflussspanung bzw. die Verluste, die durch die Diodenflussspannungen entstehen würden.
Hallo Elektronikschlumpf, danke für deine detaillierte Auskunft. Ich als nicht Elektroniker habe da aber noch Verständnisprobleme. Also G1 bzw G2 wird ja vom 4416 erzeugt, je nach dem, welche Spannung größer ist. Schau bitte noch mal beim Link auf die Seite 10 von 12. Figur 5. Genau das möchte ich bauen. Dort ist V1 bzw V2 = 5V. Kann man da jetzt ermitteln, wieviel G1 bzw G2 ist? Es geht mir um die Auswahl der P-Mosfets. Oder lassen wir V2 einfach weg, also nur V1=5V. Was ist nun G1? Danke, Peter
Im Datenblatt ist ein Blockschaltbild zu sehen. Darauf ist zu erkennen, dass das Gate zwischen V1 und Masse geschaltet wird. Also einen FET nehmen, der bei deinen 5V bereits voll durchsteuert.
