hallo zusamen das program soll abhängig von der vorgabe aus drei unterschidlichen arrays lesen(zb. leicht,mittel,schwer) die initialiesierung unsigned char leicht[256] = {,,,,,,,,,,}; unsigned char mittel[256] = {,,,,,,,,,,}; unsigned char schwer[256] = {,,,,,,,,,,}; und in main über switch die werte aus ausgewehlten array hollen kompilierung alles io aber es geht nicht,habe extra eine visuele ausgabe mit led und es geht nicht kann das sein dass die daten aus demm arrays die daten von program überschreiben????????? danke micha_
Hmm, nurmal so in den Raum gestellt, die Frage wieviel RAM denn so ein ATTiny2313 hat?
128 byte ,aber ich habe gedacht dass man die daten auch im flash unterbringen kann
Es reicht nicht an das Flash zu denken. Man muß es dem Compieler auch sagen! Denk auch da an die größe! gruß hans
micha_ wrote: > kann das sein dass die daten aus demm arrays die daten von program > überschreiben????????? Wenn die Arrays im Programm genau so initialisiert sind wie oben, dann werden die im RAM angelegt und es müsste beim Compilieren zumindest irgendeine Warnmeldung geben. Wenn die Arrays im Flash liegen sollen, dann musst Du das auch hinschreiben. Dazu musst Du die pgmspace.h einbinden und die Arrays mit PROGMEM kennzeichnen. Steht aber alles im AVR-GCC-Tutorial sowie in der Doku der AVR-libc.
micha_ wrote:
> also passt dass da reihn
Das kann Dir keiner beantworten, weil uns Dein Programm leider nicht zur
Verfügung steht. Bei drei Array mit je 256 Bytes bleiben noch 1,25 KiB
für das Programm übrig.
