Moin Moin zusammen, ich habe mein Netbook One A110 (nur 2 USB-Ports) erweitert, um innerhalb des Gehäuses einen 4GB-USB-Stick anzuschliessen. Damit kein USB-Port entfällt, habe ich einen USB-Port modifiziert. Alle Leitungen gehen nun an einen USB-Hub, von dort zum USB-Stick und auf die externe USB-Buchse zurück. Dummerweise konnte ich nur die "alten" Datenleitungen durchtrennen, und die Datenleitungen vom Hub auf die Buchse legen. Die Stromversorgung für die Buchse ist nun ebenfalls direkt mit dem Hub verbunden, und das scheint dem Hub nicht zu passen. Mein interner USB-Stick funktioniert, aber ein weiterer USB-Stick an der externen Buchse blinkt 2mal kurz auf und bleibt dann tot. Die Maus funktioniert auch nicht. Ist die USB-Stromversorgung mit den Datenleitungen gekoppelt? Oder kann ich versuchen, dem Hub eine weitere Stromquelle zu spendieren und alles wird gut? Gruß, Soulsurfer
Moin, ich würde erstmal nachgucken, wie sich der Hub verhält, wenn er an die (noch originale?) zweite USB-Buchse angeschlossen wird. Wenn er dort das gleiche macht, dann häng ne zusätzliche Stromversorgung dran. Ich vermute aber eher, daß irgendwas bei der Modifikation schief gegangen ist. Ein USB-Stick und eine Maus sollten an einem Hub auch ohne zusätzliche Spannung funktionieren.
Hallo Kannst Du Dir alles sparen, denn es gibt interne USB Ports ! Findest Du alles im Forum unter http://www.msi-wind.de Viel Spaß beim Basteln. Gruß Siegmar
Hi ! war zu schnell, Du hast ja keinen MSI Wind bzw Akoya. Würde trotzdem mal in einschlägigen Foren suchen. Gegebenfalls mal in den Datenblättern der verbauten Komponenten suchen. Noch einen schönen Tag Gruß Siegmar
Moin zusammen, @Dennis: also ohne Modifikation lief alles bestens mit 2 USB-Sticks plus Maus. Ich werde mal die Kiste wieder aufschrauben und einen der beiden anderen verbliebenen Anschlüsse des 4er-Hub ausprobieren. ... bin gestern Nacht nicht mehr darauf gekommen .. Mist! Aber Danke erstmal für die Infos, Gruß, Soulsurfer
So, Test erfolgreich! An einem der freigebliebenen USB-Ports des Hub läuft die Maus einwandfrei. Allerdings bekommt der auch alle 4 Leitungen vom Hub. Hoffentlich habe ich "nur" die Datenleitungen +/- beim Anlöten an die umgeleitete Buchse vertauscht und alles wird gut. Ein BlueTooth-Dongle ist ohne zusätziche Stromversorgung nicht lauffähig. Melde mich, wenn's neue Ergebnisse gibt. Gruß, Soulsurfer
So, alles in Ordnung gebracht. Ich hatte nur die Datenleitungen vertauscht. Jetzt funktioniert die Maus an der gepatchten USB-Buchse. Gruß, Soulsurfer PS: Beim Testen der USB-Datengeschwindigkeiten (natürlich am offenen MiniLaptop) ist mir allerdings die Tastatur (unten Metall) ins Motherboard gerutscht ... das hat meinen kleinen in die ewige Bootgründe geschickt schnüff
