Moinmoin, Kann ich zur Erhöhung der Strombelastbarkeit die Kontakte eines 2xUM Relais parallel schalten? Ich könnte mir vorstellen, dass beide Kontakte nicht absolut zeitgleich schalten, so dass die Einschaltstrombelastung doch wieder von einem Kontakt zu tragen ist, oder? Danke, Claus
1.Es gibt auch Relais/Schütze mit größeren Kontakten. 2.Wenn der erste Kontakt weggebrannt ist, dann kommt der 2. dran. 3. Um die Ausfallsicherheit zu erhöhen kann jedoch eine Parallenschaltung in manchen Fällen nützlich sein. Auf Dauer ist es jedoch besser wenn gar keine Funken enstehen. 4.Leider gibt es viele Relais mit undurchsichtiger Kappe, was dann die schnelle optische Fehlersuche erschwert.
Es gibt eine Strombelastbarkeit im geschlossenen Zustand. Es gibt ein Trennvermoegen und ein Einschaltvermoegen. Das erste ist das Hoechste. Was ist die Last ? Ohmsch, induktiv, kapazitiv ?
Ein Elektromotor - also induktiv mit höherem Einschaltstrom.
Wenn du das 2xUM Relais schon hast, würde ich zeitversetzt schalten und
zwar erst über einen Widerstand, um den Einschaltstrom zu begrenzen und
danach direkt die Spannung draufgeben.
@ alex a)Etwas zeitversetzt schalten mit einem Relais was 2 Kontaktsätze hat, ist rein theoretisch möglich, kann aber spätestens beim nächsten Relaistausch zum Glücksspiel werden. Relais sind leider nicht für die Ewigkeit. b)Im Störfall wird der Widerstand wohl glühen?
Eine induktive Last ist vor allem kritisch beim Abschalten, denn da feuert es. Ich wuer mal ein RC ueber den kontakt anbringen.
> a)Etwas zeitversetzt schalten mit einem Relais was 2 Kontaktsätze hat, > ist rein theoretisch möglich, kann aber spätestens beim nächsten > Relaistausch zum Glücksspiel werden. Nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Das hat auch überhaupt nichts mit dem verwendeten Relais zu tun, sondern nur mit der Ansteuerung. > b)Im Störfall wird der Widerstand wohl glühen? Nein, denn nach einigen Sekunden wird er vom anderen Relais überbrückt. PS: Den Tipp von vielleicht so beachten.
