Hallo, kann mir jemand sagen ob Folgendes realisierbar ist: ein grafisches 320x240 Pixel Display (http://www.techmars.com/Databook/PG320240-D.pdf) mit einem SED1335 und 32K Ram onboard über einen ATmega16 ansteuern. In etwa 4 Bilder pro Sekunde darstellen wobei sich immer nur Teilbereiche des Bildes ändern und dabei noch einen PWM Ausgang ansteuern (Motor) und einen Impuls auslesen (Drehzahl des Motors). Ist das so ohne weiteres mit einem ATmega16 möglich oder braucht man für sowas schon einen ARM7 oder externen SRAM? Da das Display ja den SED1335 onboard hat muss ich mir ja keine Gedanken um das Speichern des kompletten Displayinhaltes mehr machen, oder? Ich hab irgendwo gelesen das der SED1335 recht alt ist und dazu neigt ein flimmerndes Bild anzuzeigen - stimmt das? Gibt es sonst noch was das man bei so einem Projekt beachten sollte? Vielen Dank schon mal im voraus! LG Martin
Na ja - ich habe nen SED1330 an einen Mega128 angeschlossen. (Siehe http://www.tklinux.de/sed1330.html ) Mega16 / Mega128 sollte ja von der Geschwindigkeit her keine Unterschied machen. Unterschied Sed1330 / Sed1335 kenne ich leider nicht. Ob Dir der Sepicher beim Mega16 reicht - das kommt auf Deine Applikation an. Ich habe auf dem Display eine Uhr laufen lassen, die jede Sekunde aktualisiert wird. Auch werden jede Sekunde größere Blöcke ein/ausgeschaltet. Das ging ohne Probleme und ohne flimmern. Vielleicht hilft Dir das ja weiter. Gruss Frank
