Ich benötige einen digitalen Temperatursensor der auch noch bei 1,8..2V funktioniert. Genauigkeit spielt da eher eine untergeordnete Rolle. Wälze schon seit Stunden Datenblätter - evtl. kennt von euch ja jemand einen.
Es spricht dagegen, dass ich mein Modul mit Batterie betreibe, keinen step up Wandler verwenden kann und mir ein Spannungsteiler ständig Strom zieht. Zudem soll der Sensor ja noch bei 1,8..2V funktionieren. Wenn ich also 2V habe, wie soll ich da mit einem Spannungsteiler z.B. 3V..5V bekommen (so wie es die meisten Sensoren brauchen). Wo soll denn die zusätzliche Spannung da her kommen. Geht also nicht.
> also 2V habe, wie soll ich da mit einem Spannungsteiler z.B. 3V..5V > bekommen (so wie es die meisten Sensoren brauchen). Wo soll denn die > zusätzliche Spannung da her kommen. Geht also nicht. Tja, dann solltest du dich das naechste mal besser vorher erkundigen ob die Werbesprüche von den CPU Herstellern auch zu den aktuellen Sensoren passen ... g
Analogen Temperatursensor wie KTY81 an einen 8pin-Tiny hängen, der die gewünschten digitalen Daten liefert. Der läuft auch bei 1,8V und schaltet sich und den Sensor nur gelegentlich ein, um Strom zu sparen.
hat noch jemand andere vorschläge?? der tmp102 ist ein wenig klein ;) muss ja kein dil sein aber auch nicht all zu klein
